Нужна схема приемника Mason 353L
| | Сообщение # 11
Vik-59
Постов: 8
А что такое ВЕДЕШКА?
| | Сообщение # 12
alex100
Постов: 1213
Vik-59, это смазка-аэрозоль ее точная назва VD-40. Ну неужели не встречал...
| | Сообщение # 13
Vik-59
Постов: 8
Честно говоря нет. Да я по правде говоря и радиолюбитель с квалификацией ниже средней, занимался школьником довольно плотно, а потом забросил, сейчас вот вышел на пенсию потянуло в детство.Как то так.
| | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
Понятно, детство это хорошо
| | Сообщение # 15
Лебедок
Постов: 71
РЕБЯТА НУЖНА СХЕМА ПРИЁМНИК MASON R1231 схема
| | Сообщение # 16
Vik-59
Постов: 8
А я все с Mason R353L бьюсь, вроде как восстановил все, в том числе и цифровую шкалу, но вот снова заковыка------батареек на месяц не хватает, измерил ток покоя, оказался великоват 43 миллиампера, ребята подскажите кто в теме, для этого китайца это норма или все же много?
| | Сообщение # 17
v_aist_
Постов: 555
У меня китайская супра, с цифровой шкалой, будильником, часами. Три больших круглых батарейки. На месяц не хватает. Забил. Включаю только от сети, правда не больше чем на час. Транс греется сильно - китаёзы...
| | Сообщение # 18
Vik-59
Постов: 8
У Mason R353L те же функции и закидоны такие же. Наверное и схемы одинаковые. Вот когда-то у меня был VEF-202, так у него батареек хватало месяца на три, а может и больше причем он работал почти не выключаясь. Я с этим Mason-ом смотрю телевизор, чтобы не запинаться об провода соорудил FM-микропередатчик, присобачил его к зомбоящику и когда нужно не беспокоить жену звук слушаю через наушники, так что поневоле приходится от батареек его использовать. Куплю наверное другого китайца поэкономичнее, а этого в гараж.
| | Сообщение # 19
alex100
Постов: 1213
Цитата v_aist_ (  ) когда-то у меня был VEF-202, так у него батареек хватало месяца на три, а может и больше все правильно, там усилитель с трансформаторным выходом, они значительно меньше жрут, ну и питание у VEF-202 9В. С этим китайцем можно попробывать чтобы он ментше жрал отключать по надобности цыфровую шкалу с подсветкой, и установить другой УНЧ на отдельной экономичной микрухе, а тот вобще отключить.
| | Сообщение # 20
Vik-59
Постов: 8
Шкала у скорее всего не причем, потому как если приемник выключить, то ток употребляется порядка 25 Милиампер, я сначала думал, что это у часов такой аппетит, но если вообще отключить питание,то часы идут примерно еще минуты полторы за счет электролита в фиьтре. Получается, что ток кушает схема включения приемника, не скажу точно как она называеся, но скорее всего триггер. Попробую там транзисторы проверить, может какой нибудь в полурабочем состоянии находится. Частотомер кстати не работал из-за обрыва сопротивления 1 Ком за №24, я его по схеме вычислил, когда пытался разобраться как шкала включается в работу.Проверил точно обрыв.
