Радиоуправляемая модель, что куда паять
Постов: 7401
Вот тот толстый конденсатор - на нём наверное питание (+-).
NKR13265
Постов: 2544
в датащите микры есть схема подключения,смотри там
Brian
Постов: 6
а есть ли функция "турбо" на данной схеме? по даташиту я не понимаю, не знаток в электрике. и еще, там питание идет от 4 проводов не подскажете, куда еще 2 припаять?
Постов: 7401
Что значит " питание идет от 4 проводов"?
Brian
Постов: 6
1 фото, там 2 пальчиковых батарейки, идут отдельно, от каждой + и -, вывод, к схеме подключается 4 провода, думаю что контакты на схеме соединяются, дабы мощность суммировалась
Постов: 7401
На схему скорее всего чистых 3В подаётся, батарейки спаяны последовательно.
[)еНиС
Постов: 3074
Я даташит на микру не смог найти, так бы намного понятней было что куда.
[)еНиС
Постов: 3074
Вот, нашел только какойто китайский
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, в этих моделях часто стоят rx-2b/tx-2b,и возможно кэтайцы просто переименовали его,вот датыш на них,вроде по обвязке там стоит именно rx-2b
