    • Страница 2 из 2
    Радиоуправляемая модель, что куда паять
    Вс, 14.07.2013, 16:12 | Сообщение # 11
    Brian
      Постов: 6   ОК
    повторюсь, через даташит не понимаю, что куда, хоть на китайском, хоть на английском, мне бы фотку, весь гугл прочесал, ничего не нашел:( может кто разбирается в даташите, покажет, что куда? лево/право, вперед/назад, теперь кажется знаю где + и -, и еще про функцию турбо, есть ли она?
    Вс, 14.07.2013, 19:20 | Сообщение # 12
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Цитата (Brian)
    функцию турбо,
    есть такое
    Добавлено (14.07.2013, 20:20)
    Brian, 6ая нога микросхемы - это право, 7 лево. Найди к каким транзисторам эти ноги идут, смотри по дорожкам. Как только дойдешь до транзисторов, посмотри их название, должно быть 2 транзистора. исходя из цоколевки можно будет уже определить куда точно цеплялись повороты
    Файлы: 8362951.jpg (33.4 Kb)
    Пн, 15.07.2013, 10:47 | Сообщение # 13
    Brian
      Постов: 6   ОК
    я так и не понял, как считать ноги, вот припаял туда, где было видно, что паялось, по 2 провода на + и - потому что 2 батарейки, на каждую идет + и -. по схеме было видно, что там были провода, и по дорожке они соединяются, + с +, - с -. на счет турбо не просветишь? как включить, и что конкретно нужно
    Пн, 15.07.2013, 11:24 | Сообщение # 14
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Brian, Турбо, это как бы еще 1 канал, если поставить мощный аккум еще 1 то при нажатии на турбо машинка должна будет ехать быстрее, на на приемнике это одно, надо еще и на передатчике, а там я хз как.
    по надписям на плате можно восстановить. поверти плату и поищи. L-лево R-право M-мотор U-питание
    Файлы: 6601554.jpg (90.4 Kb)
    Пн, 15.07.2013, 15:03 | Сообщение # 15
    Brian
      Постов: 6   ОК
    я всё сделал, питание сделал от 1 спайки батареек, всё работает, спасибо
    • Страница 2 из 2
