Как подключить схему приемника от магнитолы.
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Подскажите пожалуйста как правильно подключить схему фм-приемника от неизвесной магнитолы. Интересует все что можно: питание, выход на наушники, подключение антенны. Качественные фото прилагаю. Буду очень благодарен!
Файлы: 5392955.jpg (208.5 Kb) · 5316551.jpg (213.3 Kb) · 0445534.jpg (244.5 Kb) · 2825910.jpg (212.2 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
че то не вижу всех фото.
усилок на tda 2003?
по даташитам уж бы посмотрел, там се элементарно...
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
По даташиту посмотрел, tda 2003 подключение нашел. Дальше наушники и антенну? в этом помогите.
  Постов: 5015   Друзья
Дальше наушники
ты же написал что нашел - за звук 2003 отвечает, питание там же.
антенна - смотри даташит на микросхему приемника -в даташите будет обозначена однозначно - или плату внимательно смотри)))
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Хорошо,на счет антенны покопаюсь еще в даташите микросхемы, т.к. на плату мне смотреть всеравно бесполезно. Спасибо!
Добавлено (21.06.2013, 15:03)
И еще вопрос по звуку. Даже если я найду в даташите выход на наушники, какой(номинал) и куда пристроить регулятор громкости?
Любой на 5-50кОм.
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Maestro, Если Вам не трудно подскажите пожалуйста, куда конкретно на плате впаять переменный резистор?
radiovid
  Постов: 383   Друзья
pandrey0706, по датащиту посмотри на микросхему найди где у нее вход, затем найди на своей плате вход туды и переменник...
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
radiovid, Да в том то и вопрос: Где на плате найти тот "ВХОД"?, знал бы где так и не спрашивал бы. smile
  Постов: 5015   Друзья
посмотреть еще раз даташит на усилительную микросхему. если там 2003 стоит то если память не изменяет то это аналог ун14, и если так то вход звука там о первой ножке идти должен вот перед разделительным конденсатором и ставить.
