    • Страница 3 из 3
    Китайский Радио Конструктор FM-AM - переделка
    Ср, 05.08.2020, 21:01 | Сообщение # 21
    Figura
      Постов: 25   ОК
    Страница сложена по центру, самые нужные строки с наложением текста не прочитать. Лучше использовать английскую версию, и без перевода там всё понятно.
    Ср, 05.08.2020, 21:06 | Сообщение # 22
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Я по английски не понимаю,а то что страницы не по центру-так главное то что написано
    А если имитировать память-атмега328р использовать в режиме slave-получится?
    Чт, 06.08.2020, 10:25 | Сообщение # 23
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата Сергей-78 ()
    Лучше чем RDA 5807?
    А у нее ограничения по частоте есть ? т.е. может ловить выше 108мгц ? Есть ли задержка в обработке сигнала ? Можно ли использовать как приемник для микрофона беспроводного ?
    Чт, 06.08.2020, 18:24 | Сообщение # 24
    Figura
      Постов: 25   ОК
    Эти микросхемы KT0922 и KT0936M могут работать в любом частотном диапазоне, диапазон устанавливается делителем из номиналов резисторов, определяющих напряжение на входе АЦП микросхемы (вывод SPAN).
    как приемник для микрофона использовать можно.
    Чт, 06.08.2020, 19:02 | Сообщение # 25
      Постов: 2165   Друзья
    Figura, Мне как то RDA больше доверия внушает , на нее все есть и уже давно отлажено , где то встречал вроде 110 или 115мгц предел , более и не нужно , лижбы в вещалку не попадало ... Пару микрофонов на синтезаторе , компрессор , блок приема с двумя независимыми приемниками , "декомпрессор" и караоке микрофоны готовы ... Пока остался вопрос с задержкой , насколько задерживает сигнал RDA ?
    Чт, 06.08.2020, 23:42 | Сообщение # 26
    булат
      Постов: 554   Друзья
    RDA не задерживает сигнал-включил приемник на RDA5807 и на TA2003,на слух задержки нет
    неправда-в FM диапазоне только 32-110 МГц,а не весь частотный диапазон,который достигает 860 МГц для разрешенных частот радиомикрофонов
    Пт, 07.08.2020, 08:20 | Сообщение # 27
    Figura
      Постов: 25   ОК
    В отличии от KT0922 и KT0936M, RDA5807M - стереофонический радиочип, он управляется по SDA и SCL и для работы нужен будет Arduino или микроконтроллер, а этим микросхемам для управления достаточно переменного резистора, но для вашей цели конечно они не так подходят.
    Пт, 07.08.2020, 20:08 | Сообщение # 28
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Для радиомикрофона нужна одна единственная частота,RDA5807 может принимать до 115 МГц,там вполне достаточно аттини13 для управления-задаст частоту и в сон,ее потребление будет почти 0
    • Страница 3 из 3
