Китайский Радио Конструктор FM-AM - переделка
| Сообщение # 1
Figura
Постов: 25
Всем привет! Немного предыстория (это не реклама) . Заказал с Китая набор для самостоятельной сборки FM приемника,
как известно лучший радиоприемник это приемник, сделанный своими руками. Радио конструктор, наверное, сможет собрать любой - кто умеет паять, но требуется навык пайки мелких элементов и аккуратность. Все подписано на плате даже инструкция не понадобилась, правильно собранное устройство работает сразу. Теперь о главном, приёмник оказался недостаточно чувствительным в зоне неуверенного сигнала, а места уверенного приёма могут располагаться самым непредсказуемым образом, иногда высоко поднятая антенна ловит хуже чем у самой земли, лучше если ближе к окну или батарее отопления, и нужно ещё постараться это место найти. В результате оказалось не комфортное использование этого приемника, и на пару лет он был отправлен на антресоли. Правильно! главное процесс, а не результат. Причем такая ужасная ситуация наблюдалась с двумя совершенно разными приемниками. Первое включение, за которым сразу последовало небольшое разочарование. Набор не сложный его реально собрать, не торопясь за пару часов или даже быстрее. Очень понравилось, что сразу в наборе идет корпус, получаешь удовольствие не только от самого процесса сборки, но и от результата получив готовое изделие.
 Недавно мне принесли на ремонт приемник Эфир 3 и каково же было мое удивление когда я включил УКВ (который) собранный на микросхеме КТ0936М и который после замены микросхемы УНЧ прекрасно работал практически по всей квартире. На полуметровый кусок провода он принимал не хуже телевизора. Тогда и возникла идея переделать этот приемник с микросхемы CD9088 на КТ0936М. Теперь приёмник является достаточно чувствительным. При этом, изменение местоположения (ближе к окну или дальше) существенно не оказывают влияние на прием. А вот и готовая плата, по текущим размерам.Приемник после переделки.
 Заранее приношу свои извинения за орфографию и грамматику текста, все допущенные ошибки сделаны не специально, а только по незнанию и в связи с несовершенством программ автоматической проверки текстов. Плата выглядит много лучше и по качеству солиднее чем оригинал. Схема приёмника полностью совпадает с даташитом на микросхему КТ0936М, каскад УНЧ собран на микросхеме 8002-ETC, установка микросхемы памяти не обязательна.
| Сообщение # 2
булат
Постов: 554
А где нашли программу для еепром? Лежат подобные,но программу для еепром не нашел...
| Сообщение # 3
ВIOS
Постов: 1332
Цитата булат (  ) А где нашли программу для еепром?
Цитата Figura (  ) становка микросхемы памяти не обязательна. И когда это программа основная писалась в епромку?  Как правило - в епромке только несколько байт, под настройку) И их пишет сам проц. (не всегда)
| Сообщение # 4
булат
Постов: 554
У меня КА0922,с пустой еепром вообще молчитДобавлено (02.08.2020, 20:02) --------------------------------------------- Я правда навесом еепром припаивал,надо бы платку развести Мне попадался приемник с микросхемой подобной 0936,чувствительность очень понравилась,бесшумная настройка
| Сообщение # 5
Figura
Постов: 25
Цитата булат (  ) А где нашли программу для еепром? Запрограммировал в соответствии с даташитом на микросхему, при включении микросхема считывает с микросхемы памяти настройки, которые задают ее режимы, дальше в работе эта память не участвует (можно изменить границы диапазона, шаг настройки, уровень громкости). Если будет нужна, пишите ЛС.
| Сообщение # 6
булат
Постов: 554
А можно подробнее-что и в какие ячейки записывать? Что то тема у Вас так себе,ни описания,ни схемы...
| Сообщение # 7
Figura
Постов: 25
Цитата булат (  ) ни схемы
Цитата Figura (  ) Схема приёмника полностью совпадает с даташитом на микросхему КТ0936М
| Сообщение # 8
булат
Постов: 554
| Сообщение # 9
askit2008
Постов: 105
Цитата булат (  ) А можно подробнее-что и в какие ячейки записывать? вот с даташита 集成了 2KT0936M I C master接口可以在上电初始化的时候读取外部 EEPROM中 的内容(例如:24C02)。初始化信息事先存储于该 EEPROM 中。上电后, KT0936M 将读取存储于 EEPROM 中的所有数据并写入内部寄存器。24C02 和 KT0936M的寄存器位对应关系可以通过表 8查询。EEPROM的有效地址从 000(A2:A0)到 110。тут даташит.
| Сообщение # 10
Figura
Постов: 25
Вот таблица, если нужно более подробнее, пишите отправлю вам на почту.
