Океан-209 в ремонте
| Сообщение # 21
petrovitsh
Постов: 239
Спасибо за подсказку. Вчера поменял все конденсаторы по питанию, часть на керамику, часть плёнку. Сейчас другой косяк вылез. На К и Э Т6 завышенные напряжения. На К- 7,2в, практически норма, а на Б- 2,7в ( норма 1,8в), на Э- 3,1в ( норма 1,6в). Ставил подстроичник Р28-100к. Вывожу на макс, на Б устанавливается 2,4в. Делаю разрыв падает всего до 2,2в. и На Э -2,1в. т.е Р28- бесконечность.Вчера уже поздно было, отложил сегодня на вечер. Может у кого какие мысли будут? Смещение на базы подаётся со встроенного стабилизатора 4в ( фактически 3,9в) собранном на Т5 и Т4. На Т7 Напряжения в норме.
| Сообщение # 22
Цитата petrovitsh ( ) На Т7 Напряжения в норме. Наверное схема здесь немного другая выложена,,выкладываю другую,,маркировка
| Сообщение # 23
petrovitsh
Постов: 239
Нет, схему я правильную выложил. Один из первых- Океан без цифр. Что бы не открывать новую тему здесь вопрос задал. Был бы Океан- 209 может и заморачиваться не стал с ремонтом. Вечером, если будет время, опять начну копаться. Может кто подскажет по вопросу выше. Одна голова хорошо, а много.........
| Сообщение # 24
Цитата petrovitsh ( ) Нет, схему я правильную выложил. Просто рисовали схемы разные конторы
По поводу замеров,попадались сопр брехливые от времени,замерял стрелочным прибором,мультиметр не нагружает
| Сообщение # 25
petrovitsh
Постов: 239
Да, согласен, выше на схеме регулировку напряжения добавили. Сегодня выставил напряжения на Т6. Ошибка была моя,по схеме С29- 10мкф и С38-20мкф. в цепи ОС,а я впаял по 100мкф. поэтому напряжения на Т6 изменялись медленно. Подпаял блок УКВ и подбором Р28 отрегулировал. Приёма нет, чудо не свершилось. Буду дальше ремонтировать, настраивать генератором контура платы ПЧ АМ-ЧМ и т.д.Но этот приёмник из принципа доделаю.
| Сообщение # 26
kaleksn
Постов: 4
Прежде чем заняться ремонтом, надо маленько залезть в теорию. Длинные и Средние волны в дневное время сильно подвержены Атмосферным помехам, особенно солнечным. А также прием зависит от региона. Не знаю, как сейчас с этим бардаком но в Советские времена СССР была поделена на радиолюбительские зоны приема. Так вот Сибирский округ Магаданская область относились к НУЛЕВОМУ району где прием в дневное время отвратителен. По поводу УКВ блока в Советское время Стандарт УКВ ЧМ диапазона 4.56…4.06 м.(65.8…74 МГц) в зависимости от региона можно выловить МАЯК и Радио РОССИИ ну возможно еще Местную станцию. Остальные станции работают на FM диапазоне 87.5…108 МГц. Так что нужно встраивать конвертер или перематывать контура (подстраивать не очень эффективно)
| Сообщение # 27
petrovitsh
Постов: 239
Цитата kaleksn ( ) Прежде чем заняться ремонтом, надо маленько залезть в теорию. Это вы к чему? Чем это поможет в ремонте по выявлению и устранению неисправностей? Про теорию мне не надо, имею диплом, инженер по эксплуатации радиорелейных и тропосферных средств связи. Про помехи все знают,и что можно словить в своём городе. Как переделать УКВ, тоже.
| Сообщение # 28
Даа petrovitsh, это вам,, не изюм косить У kaleksn, погрешности на оптической шкале, после дня Радио,поговорил сам с собой
| Сообщение # 29
petrovitsh
Постов: 239
Да, самоизоляция не проходит бесследно.
| Сообщение # 30
alex100
Постов: 1213
Цитата petrovitsh ( ) Буду дальше ремонтировать, настраивать генератором контура платы ПЧ АМ-ЧМ и т.д Вот туда, лучше так сразу не лезть, там УПЧ не простой стоит, а совмещенный, то в ВЭФе можно побаловатся контурами, ито если в ФСС залезть то можно без опыта и не вылезть. А что мешает УПЧ покаскадно проверить начиная с конца??? Или с другого, рабочего приемника подать ПЧ сигнал, да хоть и по каскадно?
