Рефлексный приемник прямого усиления
| Сообщение # 2
BELOCHKIN, В этой схемке не хватает ритипитиции обратной связи,прилагаю эту обкатаную схемку
 В качестве транзисторов VT1, VT2 и VT3 можно использовать кремниевые маломощные высокочастотные транзисторы типа КТ301, КТ312 или КТ315 с любыми буквенными индексами. Диод VD1— германиевый типа Д9 или Д18, резисторы типа УЛМ или МЛТ-0,125. Конденсатор переменной емкости С1 подойдет от любого малогабаритного радиоприемника. Если емкости одной секции будет недостаточно, параллельно ей можно подключить вторую секцию. Магнитная антенна выполнена на ферритовом стержне типа 600НН. Катушка L1 для диапазона средних волн содержит 75 витков провода ЛЭШО 10X0,07. Можно использовать и одножильный провод ПЭЛШО или ПЭВ-1, ПЭВ-2 диаметром 0,2...0,3 мм. Катушку связи L2, содержащую 5 витков провода ПЭВ-1 или ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм, размещают на бумажном кольце, способном перемещаться по сердечнику. Питание приемника осуществляется от одного гальванического элемента с начальным напряжением 1,5 В. Налаживание приемника сводится к подбору сопротивления резистора R3. Для этого он временно заменяется цепочкой, состоящей из постоянного резистора R3' сопротивлением 33. ..51 кОм и переменным R3" сопротивлением 150...330 кОм. Настроившись на хорошо слышимую радиостанцию, перемещением движка переменного резистора R3" добиваются наибольшей громкости при минимальных искажениях звука. Затем цепочку резисторов R3'R3" выпаивают, измеряют омметром ее сопротивление и на место резистора R3 впаивают постоянный резистор, имеющий сопротивление, равное измеренному.
| Сообщение # 3
derba
Постов: 707
Цитата BELOCHKIN (  ) типа рефлексный реген! То краб: я понял, товарищу надо регенеративный приемник, рефлексный ( ох и намучается он с ним), а Вы предлагаете приемник прямого усиления, хотя так же рефлексный. Видно хочет улучшить качество приема. Типа такого. Правда, тут по рефлексной схем всего 1, первый каскад, а ТС надо 3 каскада. Я так понял ТЗ
| Сообщение # 4
Я понял,,тоже интересная схемка,,,литцендрат на феррите здесь будет работать получше? Чего это потянуло на СВ,у нас на этом диапазоне пусто,всё выключили,тем более сколько грязи шумит от бытовухиДобавлено (03.04.2020, 16:08) --------------------------------------------- Схему из поста 1 можно посадить на более продвинутые детальки,например прилепить мксх такую как ТА7642 или чуть проще МК484 и сыкономить место
| Сообщение # 5
Nik_4el
Постов: 331
Катушка магнитной антенны содержит 40 витков литцендрата ЛЭШО 21x0,07 на стержне длиной 200 и диаметром 10 мм из феррита 400НН. С выхода конденсатора С10 снимается сигнал на УНЧ,на транзисторах или микросхеме ,например,TDA2822. Питание возможно от 3 до 12В.
| Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Цитата DEXXTER933659 (  ) derba, ТЫРЦ! Это не мне, а ТС надо. И где тут рефлексная схема? Кстати, и в 5 посту я рефлексной схемы не вижу.
| Сообщение # 7
Nik_4el
Постов: 331
Цитата derba (  ) ... 5 посту я рефлексной схемы не вижу.
Зато я вижу другое...
Цитата BELOCHKIN (  ) Но желаю грамотно реализовать ПОС (регулируемую) - прибавить чуйки и Q. В наличии феррит 400НН.
| Сообщение # 8
Цитата Nik_4el (  ) литцендрата ЛЭШО 21x0,07 С этим проводом у меня был однажды косяк по моей невнимательности,суть в том что однажды не собрал все провода в кучу когда лудил и чуйки никакой почти у приемника,поэтому при пайке нужно быть внимательным к этим чахоточным проводкам ,покаа это потом понял свою ошибку при пайке,было в молодости
| Сообщение # 9
BELOCHKIN
Постов: 10
краб, Благодарю за ответ!) Что касаемо литцендрата - добротность однозначно будет на порядок лучше, и я в этом однажды убедился: (извел его на магнитную антенну для ПРС 2135КГц) - на анализаторе (через несколько виточков связи, по моему что-ли 1/8 - в таком соотношении в-в оптимальное вышло) я отметил для себя, что и без того острый резонанс в 9 десятков КГц стал заметно уже - ~ 50КГц, глядя на график КСВ (до 1,5 для меня норм отраженка) и реактивок (с ними я уже особо не парился). Но на данный момент в наличии его нету, а скомпенсировать желаю как раз таки введением обратной связи. Вами предложенную схему я однажды макетировал, но по моему субъективному мнению, поприятнее звучала на практике именно та, с которой я собственно начал тему. Но так и быть, на днях сваяю и отпишусь, хехе). Только не нашел цепочки ос ..., ну да ладно. До 30 апреля у-у-у-у-у, успею что угодно слепить! Пока что так;)
| Сообщение # 10
Постов: 750
Почему именно рефлексный приемник? Из-за чувствительности? Почему тогда не попробовать хорошо известный и повторяемый приемник Верютина?
