Рефлексный приемник прямого усиления
| Сб, 04.04.2020, 18:39 | Сообщение # 11
BELOCHKIN
Постов: 10
DarkRus66, из соображений компактности, простоты и энергопотребления + за счет ООС линейность детектирования хорошая при простоте схемы.
| Сб, 04.04.2020, 20:51 | Сообщение # 12
| Сб, 04.04.2020, 23:01 | Сообщение # 13
BELOCHKIN
Постов: 10
краб,
Знаю, что нечевошечки не знаю, но готов чуток поспорить - натура такая!)
Вы пишите о регулировке отрицательной, но ни как не положительной, введение которой меня интересует. Через диод замыкается цепь отрицательной (!!!) ОС по постоянному току и по ЗЧ. Подстроечником, ну тобишь резистором, мы будем регулировать тогда то, на сколько будет открываться VT1 - находить золотую середину. В первой схеме, назовем ее "А", диод предлагают использовать германиевый. У германиевых падение напряжения (в районе полу-вольта) и сопротивление меньше, поэтому он включен через резистор. А вторая...: у кремниевых вольт падение н. (соответственно сопротивление выше) => ограничивать не потребовалось. Вот как то так. Вполне возможно, я не прав.
| Сб, 04.04.2020, 23:18 | Сообщение # 14
боб
Постов: 456
Мастер |
BELOCHKIN, При напряжении в 1.5в. с кремниевыми транзисторами, для неискаженного размаха сигнала остается чуть больше 0.5в. синусоиды. И при подходе Цитата BELOCHKIN (  ) я отбираю с заведомо высоки к.у. особенно если станция рядом, у вас получится музыка в цифре, как после синтезатора, одни прямоугольники. Есть и иной выход, чуть подрегулировав токи, поднять напряжение питания до 3в. тем самым как бы уменьшив R3*.
| Сб, 04.04.2020, 23:24 | Сообщение # 15
BELOCHKIN
Постов: 10
боб, рядом станций неть! "...в поле никого не видать. Только мы с конем..." Ближайшая за несколько сот верст. Все "хорошо";)
Добавлено (05.04.2020, 00:29) --------------------------------------------- Меня интересует REGEN CONTROL  Походу с любой (и не совсем) другой схемой, но не "моей".
| Вс, 05.04.2020, 08:37 | Сообщение # 16
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата BELOCHKIN (  ) Меня интересует REGEN CONTROL Тогда держи это.
Тем более, уменьшив количество витков, получишь для КВ диапазона универсала с модуляцией AM / CW / SSB.Цитата BELOCHKIN (  ) в промежутках между работой на 20-ке...
| Вс, 05.04.2020, 10:01 | Сообщение # 17
BELOCHKIN
Постов: 10
Дайте пожалуйста совет, как это сделать в конкретной схеме? Всем спасибо. 73!
| Вс, 05.04.2020, 10:30 | Сообщение # 18
боб
Постов: 456
Мастер |
Это если поконкретнее. Несмотря на описание КВ приемника, проверена работа на СВ с ферритовой антенной и полным, без отводным включением катушки.
| Вс, 05.04.2020, 12:45 | Сообщение # 19
BELOCHKIN
Постов: 10
Вокруг да около, а не по делу.
