Китайский приёмник + УНЧ
rew
Постов: 21
Имеется вот такое чудо. Подскажите, как правильно подключить его к УНЧ.
rew, где L3 антенна,L4выход на нч,от 16ноги оторвешь провод что идет на варикап, и подавать через переменное сопративление напряжение на варикап,то будешь настраиваться на станции вручную,мне кажется удобнее чем постоянно сканировать
rew, В нем наверное лучше подключить с переменного резистора через конденсатор.А то етот усь в приемнике жрет очень много тока,транзисторы выпаять.
rew
Постов: 21
ОК! Будем пробовать.
ur5rnp
Постов: 1455
rew, нагрузи выход с приемника на сопротивление ом так 36-75 потом через кондер 0.1-1мк на усь, експеремент допустим
rew
Постов: 21
Может лучше сразу через кондёр с16, согласно схеме?
