    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Китайский приёмник + УНЧ
    Ср, 06.03.2013, 21:14 | Сообщение # 1
    rew
      Постов: 21   ОК
    Имеется вот такое чудо. Подскажите, как правильно подключить его к УНЧ.
    Файлы: 5585219.png (36.3 Kb)
    Ср, 06.03.2013, 21:52 | Сообщение # 2
    rew, где L3 антенна,L4выход на нч,от 16ноги оторвешь провод что идет на варикап, и подавать через переменное сопративление напряжение на варикап,то будешь настраиваться на станции вручную,мне кажется удобнее чем постоянно сканировать smile
    Ср, 06.03.2013, 21:57 | Сообщение # 3
    rew, В нем наверное лучше подключить с переменного резистора через конденсатор.А то етот усь в приемнике жрет очень много тока,транзисторы выпаять.
    Ср, 06.03.2013, 22:47 | Сообщение # 4
    rew
      Постов: 21   ОК
    ОК! Будем пробовать.
    Ср, 06.03.2013, 23:01 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    rew, нагрузи выход с приемника на сопротивление ом так 36-75 потом через кондер 0.1-1мк на усь, експеремент допустим
    Чт, 07.03.2013, 20:59 | Сообщение # 6
    rew
      Постов: 21   ОК
    Цитата (ur5rnp)
    ur5rnp
    Может лучше сразу через кондёр с16, согласно схеме?
