    Усилитель антенны автомагнитолы (опознание)
    Ср, 11.09.2019, 12:45 | Сообщение # 1
    FLASH26
      Постов: 2   ОК
    Уважаемые соклубники, помогите опознать усилитель 1992 года выпуска. Может кто знает какой диапазон он усиливает УКВ или FM?
    Файлы: 6792334.jpg (235.0 Kb) · 5039798.jpg (198.2 Kb)
    Ср, 11.09.2019, 12:48 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Скорее всего УКВ/КВ Диапазон.
    Чт, 12.09.2019, 03:23 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата FLASH26 ()
    УКВ или FM
    При совдепе не было ФМ диапазона !
    Пт, 13.09.2019, 17:42 | Сообщение # 4
    FLASH26
      Постов: 2   ОК
    Да ладно, "Радио России" начало вещания в Fm диапазоне ‎10 декабря 1990 года. Усилитель 1992 года.
    Пт, 13.09.2019, 18:31 | Сообщение # 5
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Где вы это вычитали?
    Добавлено (13.09.2019, 19:34)
    Точно-"а с 1990-х годов в России стала использоваться ещё одна полоса частот, причём с другой системой передачи стереофонического сигнала. Поэтому два радиовещательных диапазона для их отличия в обиходе могли иметь следующие названия:
    65,9—74 МГц — «УКВ-диапазон», «УКВ-ЧМ-диапазон»[3], «ЧМ-диапазон»[4];
    87,5—108 МГц — «FM-диапазон»[3], «ФМ-диапазон»[2]."
    Добавлено (13.09.2019, 19:39)
    Транзисторы КТ315/КТ361...
    Пт, 13.09.2019, 20:14 | Сообщение # 6
    smile Можно ещё раз "ширше"
    Участок УКВ-радиодиапазона с частотами от 87,5 МГц до 108,0 МГц (весь мир), и от 75,0 до 90,0 МГц (Япония).
    Под влиянием интернациональной культуры, в обиходе называется по виду модуляции радиосигнала (частотная), который в радиовещании используется только на УКВ, «FM-диапазоном» (а диапазон УКВ OIRT (65,9—74 МГц), на котором велось вещание в Советском Союзе, и ведётся поныне — называют диапазоном «УКВ» (или «УКВ ЧМ»)). В современных радиоприёмниках называется УКВ-2 (а УКВ OIRT — УКВ-1). Расширенным FM-диапазоном называют диапазон в радиоприёмнике, который включает в себя вместе и УКВ OIRT, и УКВ CCIR (64—108 МГц). В приёмниках немецкого производства УКВ диапазон обозначается UKW
    В диапазоне УКВ CCIR стереовещание ведётся по системе с пилот-тоном. В этой системе для модуляции передатчика используется сложный модулирующий сигнал, называемый комплексным стереосигналом (КСС), низкочастотная часть которого (30—15000 Гц) содержит полусумму сигналов левого и правого каналов. Это позволяет радиослушателю с приёмником без стереодекодера принимать стереофоническую программу как монофоническую. Полуразность сигналов левого и правого каналов, необходимая для декодирования стереосигнала, передаётся на ультразвуковой (надтональной) частоте 38 кГц, не воспринимаемой ухом[
