    Ремонт радио colone RX-9933UAR
    Чт, 08.08.2019, 07:11 | Сообщение # 1
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Помогите! Отпали проводки но не могу найти откуда, на фото два черных это батарейки и один красный, красный не знаю откуда он тоньше чем на преобразователи. Пытался пальцем потрогать припои может где почувствую проводки место где перегнулись и впало подозрение на это место которое отметил, может ли это быть оно? Дело в том что туда пристроил но не заработало. Еще я подумал может плата сгорела не знаю можно ли так делать но логично подумал взял преобразователь и притулил к проводками батареи но проводки искрили как будто я это плюс и минус вместе соединяю, так и должно быть?
    Файлы: 4344304.jpg (322.8 Kb) · 8553530.jpg (354.1 Kb)
    Чт, 08.08.2019, 10:04 | Сообщение # 2
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Цитата behemothxxxx ()
    на преобразователи
    Что за преобразователь?
    Чт, 08.08.2019, 10:06 | Сообщение # 3
    Evgeniy26
      Постов: 29   ОК
    Вами на фото обведен диодный мост - блока питания.
    Чт, 08.08.2019, 11:14 | Сообщение # 4
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Не так наверное назвал, забыл как называется тот квадрат с медью и пластинками
    Добавлено (08.08.2019, 12:16)
    Значит там два места с большим припоем туда и паять? А вообще радио должно работать если питания подключить туда где должны подключаться батарейки?
    Чт, 08.08.2019, 19:37 | Сообщение # 5
    Да, только не превышайте напряжение.
    Пт, 09.08.2019, 08:22 | Сообщение # 6
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    А не подскажите там включатель круглый его когда крутить там соединяется специальная штука на пружинке вот в момент соединения происходит искра в месте соединения, это наверное плохо? Чтото гдето замкнулось?
    Добавлено (09.08.2019, 09:25)
    А еще заменил как бы не припаивал на место блок этот из шнуром в розетку, он постоянно гудит тихо
    Пт, 09.08.2019, 10:32 | Сообщение # 7
    Это нормально, если искра не слишком большая, заряжаются элетролитические конденсаторы.
    Гудит что, блок питания или гул в динамике приемника?
    Пт, 09.08.2019, 10:52 | Сообщение # 8
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Блок питания, а радио не работает только искры бывают на месте соединения включения
    Пт, 09.08.2019, 15:28 | Сообщение # 9
    Может там короткое замыкание по питанию? Возьмите тестер, переключите в режим прозвонки и подсоедините щупы к выводам питания. Сначала туда, куда припаиваете провода от трансформатора, потом к выводам питания, что идут к батарейкам. Включатель питания ( колесико) должен быть включен. Питание естественно на приемник подавать нельзя в этот момент.
    Пт, 09.08.2019, 15:50 | Сообщение # 10
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    Возьмите тестер
    У меня нет тестера. Я плохо разбираюсь короткое замыкание это испортилась деталь или где то соединились контакты которые не должны соединяться?
    Просто если деталь то интересное какая в таком случае чаще может испортиться? Я почти все детальки могу снять с других плат
