Все, решил задачу. Методом подбора и случая было определено, что время не регулируется, по крайней мере я совершенно не понял как управлять именно временем, а вот ток вполне регулируется. Подключив ПОТЕНЦИОМЕРТ параллельно резистору на котором маркировка 132, оказалось, что при сопротивлении 730 Ом мотор нужной мне антенны выключается в крайних положениях. Поставил обычное сопротивление вместо потенциометра на 750 Ом и все отлично работает.
Всем больше спасибо за советы, ответы, вопросы и помощь! Очень приятно, что не оставили без внимания не гнобили за незнание многого. Но, наверное, для этого и созданы форумы, что бы делиться и помогать тем, кто знает меньше)
Будут вопросы - задавайте, расскажу подробнее что и как делал.Добавлено (29.04.2019, 21:26)
P. S. Ток нормальной работы мотора антенны - 0.4 А, при затруднении движения в крайних точках ток поднимается до 0.7 А
