  • Страница 3 из 3
Вопрос и помощь по выдвижной антенне
Сообщение # 21
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата Kostyan2725 ()
По любому есть способ)
Есть,но не когда не можешь различить детали на плате smile
Сообщение # 22
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
перемычкой от одного до другого
... вы изменили сопротивление цепочки, вероятнее всего, удалили делитель и вместо него сделали один резистор суммарного сопротивления, если это так, возможно, следует посчитать, какое напряжение было на выходе делителя до перемычки и, соответственно, пересчитать его, методом проб, в ту или иную сторону, подобрав таким образом, если это так, необходимое время.
Сообщение # 23
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Нет, задача совместить именно этот блок и эту антенну)
Тогда какой же это перфекционизм???
Кнопку от стеклоподъёмника поставь-будешь поднимать и опускать на сколько захочешь и когда захочешь
Сообщение # 24
Kostyan2725
  Постов: 10   ОК
Сегодня буду пробовать вместо перемычки ставить сопротивление разного номинала, думаю путем подбора получится получить нужное время
Сообщение # 25
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
Предварительно хорошо бы измерить напряжение после делителя без перемычки. и посчитать на калькуляторе (в общем случае, резистор R2 подтянут к земле [минусу]) хотя бы два прикидочных напряжения делителя как в большую, так и в меньшую сторону. А уже потом проверить результат в железе.
Сообщение # 26
Амбер
  Постов: 177   Х
Интересный момент - наличие на плате токового (?) резистора 0,33Ом - не его ли вы коротили перемычкой? И еще куча стабилитронов.
Сообщение # 27
Kostyan2725
  Постов: 10   ОК
Все, решил задачу. Методом подбора и случая было определено, что время не регулируется, по крайней мере я совершенно не понял как управлять именно временем, а вот ток вполне регулируется. Подключив ПОТЕНЦИОМЕРТ параллельно резистору на котором маркировка 132, оказалось, что при сопротивлении 730 Ом мотор нужной мне антенны выключается в крайних положениях. Поставил обычное сопротивление вместо потенциометра на 750 Ом и все отлично работает.
Всем больше спасибо за советы, ответы, вопросы и помощь! Очень приятно, что не оставили без внимания не гнобили за незнание многого. Но, наверное, для этого и созданы форумы, что бы делиться и помогать тем, кто знает меньше)
Будут вопросы - задавайте, расскажу подробнее что и как делал.
Добавлено (29.04.2019, 21:26)
P. S. Ток нормальной работы мотора антенны - 0.4 А, при затруднении движения в крайних точках ток поднимается до 0.7 А
  • Страница 3 из 3
