  • Страница 2 из 2
vef radio рига литва ссср
Сообщение # 11
Korch
  Постов: 5   ОК
petrovitsh, трансформатор мертвый, одна обмотка умерла. из за шоколадки. ищу заменитель. так как этот слабоват и греется. хочется что бы был с запасом
Добавлено (25.01.2019, 10:37)
petrovitsh, если вы занимаетесь востановлением, нет ли у вас случаем схемы печатной платы унч-у для vef radio
Добавлено (25.01.2019, 10:39)
мне не понятны(точнее я очкую припаять контакты не туда и спалить все) лучше 10 раз проверю все по схемам
Сообщение # 12
  Постов: 1693   Друзья
Korch, Погоняй его,транс как написал petrovitsh, без нагрузки и если всё ОК,ставь хоть кенотрон,хоть диодный мостик,226 пойдут,в последующих выпусках их и ставили.А насчёт повышения напруги-у тебя и так стоят резисторы в цепи конденсаторов электролитических.Они там выполняют две роли,одна-гасят напряжение до нужных пределов и вторая,не менее важная,выполняют роль дросселя.Если у тебя будет повышенное напряжение-посмотри в какой цепи и соответствующее сопротивление придется подбирать.Хотя из практики,не разу не замечал такого,а в своё время не один десяток было сменено этого чуда.
Сообщение # 13
Korch
  Постов: 5   ОК
cccr, на схеме трансформатора не указанно напряжение. мне с моим малым опытом не понятно что за транс. т.к. ни на схеме ни в живую непонятно какой он. без маркировок и обозначений. не могли бы подсказать что за трансформатор там стоит? что можно было заказть новый и не использовать старый поношенный с ржавым сердечником
Добавлено (25.01.2019, 14:08)
http://radiotrician.ru/wef_radio.php
сайт с описанием и фото. не могу понять что за трансформатор,по вводу 220В выход 6.3В выход 6.3В
выход на диодный мост не знаю сколько, после диодного 275В
13 выводов с трансформатора. сердечник 26х28
найти как то не получается даже похожий что бы определить какой этот((((
Сообщение # 14
  Постов: 1693   Друзья
Korch, Тебе нужен трансформатор со вторичкой на 200 вольт,как рассчитать-275 : 1,41= 195,округляем в большую сторону,с учётом просадки под нагрузкой и получаем 200,и конечно чтобы было 6,3 накальная.
Сообщение # 15
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
У вас в 1 и 2 сообщениях есть схемы. Там обозначены номера контактов на плате и куда подключены. Можете сделать чёткое фото платы и выложите.
  • Страница 2 из 2
