Радиоприемник Масон. Как улучшить прием.
| | Сообщение # 11
nikolajj89sedov
Постов: 14
Хорошо, сегодня промеряю,а потом напишу результаты.Добавлено (30.11.2018, 13:19) --------------------------------------------- Сейчас измерял напряжение на 6 ноге микросхемы 2003, мультиметр показывает 3.68 В. Такое должно быть напряжение?
| | Сообщение # 12
булат
Постов: 554
Нормально,надо попробовать подстроить контура
| | Сообщение # 13
58masterofpuppets
Постов: 19
Да, сначала в небольших пределах попробовать настроить контур дискриминатора, потом подстроечный конденсатор переселектора на блоке КПЕ. Больше там и крутить нечего.
| | Сообщение # 14
булат
Постов: 554
Я правильно понял-слабая чувствительность приемника?
| | Сообщение # 15
nikolajj89sedov
Постов: 14
Еще бы знать, что такое контур дискриминатора и где его искать... Все верно, слабо ловит станции на фм, берет только мощные. Удаленные вовсе не вытягивает. Можете поподробнее описать как настроить чувствительность именно на ФМ диапазон? В принципе в теории я представляю, что там нужно крутить, но как определиться, какой именно мне нужен контур, там их много, все разных цветов. Да и на КПЕ тоже 4 подстроечника. И как правильно это сделать...
| | Сообщение # 16
булат
Постов: 554
Я делаю так (может неправильно,но это работает,все выводы далее=выводы та2003)- 1)отпаиваем провод антенны 2)включаем фм,на выв 10 через конденсатор стоит контур дискриминатора,там рядом у вас написано 030707,крутим этот контур добиваясь максимально громкого шипения 3)подключаем антенну к выв 1 4)настраиваемся на любую станцию,которая идет с шипением 5)к выв 15 идет кпе (тот самый конденсатор),попробуйте подстроить его по лучшему приему
| | Сообщение # 17
Egour
Постов: 916
Цитата булат (  ) Там 2003 Да какая разница? Она даже хуже.
| | Сообщение # 18
58masterofpuppets
Постов: 19
Цитата Egour (  ) Да какая разница? Она даже хуже ИМХО, правильно приготовленная ta2003 - отличная вещь! Собирал 2 тюнера, один на ta8164 и kia6040, другой на cd2003 и dbl1011. 2003\8164 - front end, а 6040\1011 - УПЧ, каждый тюнер с дополнительным каскадом упч после фильтра 10.7мгц. Оба приемника трудятся в условиях ангара\цеха, т.е. в нелёгких, пока показывают ЗАМЕЧЕТЕЛЬНУЮ работу! Чувствительность на уровне!
| | Сообщение # 19
Egour
Постов: 916
Чего я только не собирал на них. Ничего хорошего не получилось в силу того, что основное усиление по ПЧ до ФСС почти у всех японско-корейских однокрисстальных приемников. Стоит появится сильной радиостанции в полосе пропускания входного фильтра, как приемник превращался в скрипящую шарманку не желающую принимать слабенькие радиостанции. Чтобы все эти TA, TEA, CXA и т.п. могли более или менее прилично работать в условиях плотной заселенности УКВ диапазона, им нужен такой преселектор, разработка и настройка которого обойдется в десятки раз дороже самого приемника по деньгам и времени.
| | Сообщение # 20
58masterofpuppets
Постов: 19
В моей местности подходящие условия для настройки и ликвидации подобной проблемы. Есть очень мощная станция на 87.6мгц и очень слабая на 88мгц. Все тюнеры настраиваю на слух, приборов нет, но всегда добиваюсь стабильной и четкой настройки на 88мгц станцию. В верхнем диапазоне также мощность станций сильно отличается. Тюнеры на cxa1691 и cxa1238 также все прекрасно принимают. Возможно, в Вашей местности такая мощность передатчиков, что каскады перегружаются. Ну и, наконец, некорректно сравнивать бюджетные однокристальники с проф тюнерами, для своей простоты и дешевизны - вполне справляются с обычными задачами. Особенно для новичков, на чем же ещё им приемник собрать. А для цифровых тюнеров нужен МК, в которых я , например, ни в зуб ногой.
