    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Как из данной платы сделать фм приёмник
    Ср, 31.10.2018, 06:53 | Сообщение # 21
    abbater
      Постов: 72   ОК
    Если на 14 подаю 3 вольта то работает только АМ,а если вместе 6и 14 толь гул и больше ничего,так вот думаю что возле переменого должен я так думаю быть как вот на такой подобной плате с микрухой TDA2003
    Файлы: 5808649.jpg (34.1 Kb)
    Ср, 31.10.2018, 06:53 | Сообщение # 22
    abbater
      Постов: 72   ОК
    авот моя на ней есть пустое место под эту деталь
    Добавлено (31.10.2018, 07:55)
    Так вот была она там или нет или нужна она для приёма фм
    Файлы: 6742324.jpg (49.3 Kb)
    Ср, 31.10.2018, 08:53 | Сообщение # 23
    булат
      Постов: 554   Друзья
    на вывод 6 подаем питание всегда-хоть ам,хоть фм,тот контур про который вы говорите не при чем-на фм он не влияет НИКАК!
    Задавайте конкретные вопросы,незачем сравнивать с совершенно другой схемой и микросхемой на ней,откройте наконец даташит на СВОЮ микросхему и посмотрите как должно быть при приеме фм-там разбираться меньше минуты
    удачи!
    • Страница 3 из 3
