Приемник хюндай н-1623
Joker4211
Постов: 4
Здравствуйте все , помогите ,пожалуйста ,приемник хюндай н-1623 тихо играет
alex100
Постов: 1213
Может это проблема вовсе не електроники, а медицины. Ну если серьйозно, то хотябы фотки его выложи, фото платы с стороны деталей, со стороны дорожек, хорошего качества, по возможности схемку кинь, что бы не искали по всей сети. Какие приборы имееш, опыт в ремонте, как случилася поломка, короче инфы очень мало.
Joker4211
Постов: 4
Спасибо за ответ, опыта мало , ремонтом занимаюсь от случая к случаю, хотя и закончил училище(теле-радиомастер), работаю мед.техником ,ремонт аппаратуры медицинской. Из приборов ,только тестер . Схемы конечно нет, фотки скину завтра
alex100
Постов: 1213
Цитата Joker4211 (  ) работаю мед.техником тоже когда то работал в этой сфере.Цитата Joker4211 (  ) Из приборов ,только тестер а что, на роботе больше нет приборов? Хоть какой то ESR-метр должен быть. чтобы конденсаторы диагностировать, и в приемнике этот приборчик помог бы.
Joker4211
Постов: 4
нет ни чего такого нет ,приемнику два года ,может дело не в кондёрах . Стоят две микросхемы КА 2206 В и CD2003GP. Пытаюсь фотки скинуть , пока не получаетсяДобавлено (21.03.2018, 21:22) --------------------------------------------- не получается скинуть фотки ,может на твою электронку попробовать? Дашь?
redish
Постов: 2405
alex100
Постов: 1213
Цитата Joker4211 (  ) может на твою электронку попробовать? Дашь? ну бери, рас уж так нужно
Joker4211
Постов: 4
Куда фотки выслать ,не вижу адреса? Где смотреть?Добавлено (22.03.2018, 20:27) --------------------------------------------- Может кто ремонтировал телевизор AKAI LTA-15N602M . Микросхема на звуке сгорела TEA 2025B. Поменял , греется Добавлено (22.03.2018, 20:31) --------------------------------------------- Замерил напряжение на микросхеме , есть рисунок ,но не могу загрузить здесь фото
redish
Постов: 2405
Цитата Joker4211 (  ) телевизор AKAI LTA-15N602M . Микросхема на звуке сгорела TEA 2025B уверен, что именно такая микра? По схеме совсем другая должна быть...:
vladimir49
Постов: 14
Цитата Joker4211 (  ) приемник хюндай н-1623 тихо играет Такой приемник?
