Помогите с починкой VEF 216
| Сообщение # 1
Kot2033
Постов: 2
Приемник старый, работал, упал, стоял на улице (на заборе висел). Решил отремонтировать. Индикатор "сеть" горит, внешне внутри не гнилое, все детали на месте, графитовый стержень разломан на 2 части и самое главное динамик не шипит (динамик работает 100000%), в чем может быть причина???
| Сообщение # 2
petrovitsh
Постов: 239
Причин может быть много, от банальной - провод отвалился, до- треснула плата и т,д.
| Сообщение # 3
Kot2033
Постов: 2
Нет, к сожалению все не так просто, платы целые, провода тоже, гнили нет
| Сообщение # 4
Витинари
Постов: 1503
Kot2033, ну, здесь экстрасенсов нет. По такому описанию с ним может быть что угодно.
| Сообщение # 5
Постов: 1693
Kot2033, Первым делом Гугл в помощь,найти схему.Склеить ферритовй стержень антенны,я больше чем уверен что пока она болталась в корпусе оборвались концы обмоток катушек антенны.И смотри по схеме напряжения.
| Сообщение # 6
Egour
Постов: 916
Цитата Kot2033 (  ) графитовый стержень Боюсь, сами вы приемник с такими знаниями не отремонтируете... Там может быть что угодно, например, обрыв обмотки в контуре ПЧ, или расслоившийся керамический конденсатор, которые вы никогда визуальным осмотром не обнаружите.
| Сообщение # 7
Цитата Kot2033 (  ) в чем может быть причина??? Это возможность освоить радио и его ремонт,конечно при наличии мультиметра и паяльника,,дукУмент , на VEF 216, есть в виде сжатого файла,там уж просто читать
