Помогите с починкой VEF 216
Kot2033
  Постов: 2   ОК
Приемник старый, работал, упал, стоял на улице (на заборе висел). Решил отремонтировать. Индикатор "сеть" горит, внешне внутри не гнилое, все детали на месте, графитовый стержень разломан на 2 части и самое главное динамик не шипит (динамик работает 100000%), в чем может быть причина???
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Причин может быть много, от банальной - провод отвалился, до- треснула плата и т,д.
Kot2033
  Постов: 2   ОК
Нет, к сожалению все не так просто, платы целые, провода тоже, гнили нет
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Kot2033, ну, здесь экстрасенсов нет. По такому описанию с ним может быть что угодно.
  Постов: 1693   Друзья
Kot2033, Первым делом Гугл в помощь,найти схему.Склеить ферритовй стержень антенны,я больше чем уверен что пока она болталась в корпусе оборвались концы обмоток катушек антенны.И смотри по схеме напряжения.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата Kot2033 ()
графитовый стержень
Боюсь, сами вы приемник с такими знаниями не отремонтируете...
Там может быть что угодно, например, обрыв обмотки в контуре ПЧ, или расслоившийся керамический конденсатор, которые вы никогда визуальным осмотром не обнаружите.
Это возможность освоить радио и его ремонт,конечно при наличии мультиметра и паяльника,,дукУмент smile , на VEF 216, есть в виде сжатого файла,там уж просто читать smile
Файлы: 720_Vef216.rar (1.17 Mb)
