    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Помогите с починкой VEF 216 (Не шипит динамик (он исправен))
    Вс, 25.02.2018, 08:08 | Сообщение # 1
    Kot2033
      Постов: 2   ОК
    Приемник старый, работал, упал, стоял на улице (на заборе висел). Решил отремонтировать. Индикатор "сеть" горит, внешне внутри не гнилое, все детали на месте, графитовый стержень разломан на 2 части и самое главное динамик не шипит (динамик работает 100000%), в чем может быть причина???
    Вс, 25.02.2018, 08:20 | Сообщение # 2
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Причин может быть много, от банальной - провод отвалился, до- треснула плата и т,д.
    Вс, 25.02.2018, 08:49 | Сообщение # 3
    Kot2033
      Постов: 2   ОК
    Нет, к сожалению все не так просто, платы целые, провода тоже, гнили нет
    Вс, 25.02.2018, 08:53 | Сообщение # 4
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Kot2033, ну, здесь экстрасенсов нет. По такому описанию с ним может быть что угодно.
    Вс, 25.02.2018, 09:07 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    Kot2033, Первым делом Гугл в помощь,найти схему.Склеить ферритовй стержень антенны,я больше чем уверен что пока она болталась в корпусе оборвались концы обмоток катушек антенны.И смотри по схеме напряжения.
    Пн, 26.02.2018, 11:13 | Сообщение # 6
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Цитата Kot2033 ()
    графитовый стержень
    Боюсь, сами вы приемник с такими знаниями не отремонтируете...
    Там может быть что угодно, например, обрыв обмотки в контуре ПЧ, или расслоившийся керамический конденсатор, которые вы никогда визуальным осмотром не обнаружите.
    Пн, 26.02.2018, 13:21 | Сообщение # 7
    Это возможность освоить радио и его ремонт,конечно при наличии мультиметра и паяльника,,дукУмент smile , на VEF 216, есть в виде сжатого файла,там уж просто читать smile
    Файлы: 720_Vef216.rar (1.17 Mb)
