  • Страница 2 из 3
Укв приемник на кухню (самодельный)
Сообщение # 11
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Новую тему начинать не стал,решил продолжить.Принесли ДВД DAEVOO HC-4130X.Восстановил.Все работает но нет к нему пульта.Интересует сам FM тюнер.
Приемником не могу пользоваться без пульта.Думаю вытащить тюнер(модуль) и сделать приемник.Как можно сделать перестройку по частоте,сам индикатор тоже не нужен.
Или это дохлая затея.Может кто подобное делал.
Пульт покупать не предлогать.
Файлы: 1995466.jpg (40.2 Kb) · 8932054.jpg (240.4 Kb)
Сообщение # 12
По логике там должно где-то напряжение меняться для перестройки варикапа тюнера, может на шине TUNED?
Сообщение # 13
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Maestro, Все верно.Был бы пульт можно было бы попробовать пультом менять частоту, а на разьеме померять.Не могу выложить схемку аппарата весит 4,46МБ
Сообщение # 14
Быстрее всего там цифровой приемник. Управляется цифровым кодом.
Сообщение # 15
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Ну вот кусок принципиальной схемы где подключается блок.
Саму схемку принципиальную посмотреть(скачать) можно тут
Будем думать.
Добавлено (15.03.2018, 09:28)
Почитав принципиальную схемку и пообщавшись с ребятами(профессионалами своего дела) пришол к тому,что сделать из модуля блока приемник очень проблематично.Модуль управляется цыфрой(варганить для этого дела микроконтроллерное управление с соответствующей программой, которую надо будет писать) blink sad
Файлы: 9542838.jpg (307.4 Kb)
Сообщение # 16
Это было понятно с самого начала. Проще самому сделать с нуля. Есть много разных версий на RDA5807, с любыми индикаторами. Стоимость деталей такого приемника 3 доллара.
Сообщение # 17
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Согласен на все 200% smile
Просто овчинка выделки не стоит.Проще купить пульт если конечно есть такие еще.
Сообщение # 18
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
samodelkin36, вот тут почитай
Сообщение # 19
58masterofpuppets
  Постов: 19   ОК
Самодельный приемник, висевший на кухне до "ретро" Маяка. Чтоб не валялся без дела, решил его почистить и подарить дяде.
Корпус - Приёмник трёхпрограммный "Альтаир-202" поздних годов выпуска.
На месте шильдика вырезано окно для шкалы, добавлена ещё одна утопленная ручка настройки (громкость), телескопическая антенна.
Конструкция тюнера навеяна этой статьёй http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/
построен на CXA1619BS, сигнал снимается с выхода детектора (не со встроенного усилителя).
Микросхема унч - телевизионная мостовая (уже не помню какая, питание стабилизированное 9 вольт), динамик телевизионный 6гдш-6 с режектором на 4кгц. Под динамиком плата сетевого фильтра.
Файлы: 9243971.jpg (311.5 Kb) · 5717271.jpg (205.8 Kb) · 0416493.jpg (278.3 Kb) · 0689600.jpg (280.9 Kb) · 0393456.jpg (338.8 Kb) · 3947028.jpg (348.6 Kb) · 2284481.jpg (331.1 Kb) · 2527865.jpg (305.1 Kb) · 6867211.jpg (315.5 Kb)
Сообщение # 20
58masterofpuppets, smile И отлично получилось,респект+
  • Страница 2 из 3
