    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Проблема при переделке радиоприемника Россия КП-708 (Нужна помощь)
    Пт, 16.02.2018, 17:24 | Сообщение # 1
    Makson3201
      Постов: 7   ОК
    Вот такой вот радиоприемник переделываю.
    Поставил внутрь него динамик 32 ома 0,5 вт
    В целом работает относительно неплохо, до средней громкости. Дальше в перемешку с музыкой идет шум, такой, как если бы я просто подал на динамик напряжение.
    Можно ли как то решить эту проблему ?
    И еще один вопрос. Таких приемников у меня 2. Но второго динамика на 32 ома у меня нет.
    Из маленьких динамиков, способных поместиться в корпус, имееться лишь 8 ом (2 шт). Можно ли поставить один или лучше соединить их последовательно, чтобы получить 16 (два одинаковых динамика).
    Приемник, походу, ограниченной партии, так как не нашел в интернете даташит, да и без документации понятно что приемник, не смотря на название Россия, на самом деле китайский, причем, плохого качества.
    Файлы: 8329799.jpg (127.3 Kb)
    Сб, 17.02.2018, 11:47 | Сообщение # 2
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Это как говорят в простонародье -- мыльница.Какое вы хотите получить качество.... cry
    Можно поставить 1 на 8 Ом.Не сгорит.
    Хотите качества - покупайте соответствующий товар за .........деньги smile
    Сб, 17.02.2018, 23:25 | Сообщение # 3
    ivanovhusein
      Постов: 95   ОК
    Решение-купить более качественный приемник -
    ибо ОН шумит из-за ТОГО,
    что сделан максимально ДЕШЕВО. с минимальным качеством.
    Добавлено (18.02.2018, 00:25)
    smile
    Очень похож на китайский плеер времен 1995 -х годов .
    Дизайн такой же и начинка соответствует содержанию -это Фирма ФЕСТ
    Пн, 19.02.2018, 05:24 | Сообщение # 4
    Makson3201
      Постов: 7   ОК
    Один из преподователей рассказал, что наш завод Полет просто тогда закупал приемники из Китая, лишь наклейки клеил и продовал здесь.
    Это смело можно считать полубрендом.
    Добавлено (19.02.2018, 06:24)
    В любом случае мне все стало ясно, спасибо. Динамик лучше сниму и потом по возможности поставлю на какой-нибудь более качественный подобный аппарат, т.к. 32 ома не встречал в магазинах.
    Эти отложу в сторону, они даж с антенной (наушниками) ловят не оч.
