Renown
Постов: 2
Приёмник просто класс! Выглядит стильно. Был такой громкоговоритель у меня давно. Опишите подробнее как делали, особенно как организована шкала настройки. Схему, если можно. Сам тоже загорелся идеей создания приёмника. Думал на микросхеме Сони, а УНЧ сделать на германиевых транзисторах типа ГТ403, может ГТ402-404 или импортных аналогах.
Nik_4el
Постов: 331
Только антенна-телескоп как-то внешне не стыкуется со старым корпусом. Можно было в качестве антенны сделать рамку по периметру задней стенки.Для города её вполне бы хватило ,а для загорода у вас гнездо для внешней антенны есть.
P.S.Цитата Renown (  ) Приёмник просто класс! Выглядит стильно. Был такой громкоговоритель у меня давно. Опишите подробнее как делали Только сейчас узрел,что времени уже прошло более 8 месяцев,ответа как делал автор не будет.^_^
Renown
Постов: 2
Nik_4el, может зайдёт ещё. Всякое бывает)
58masterofpuppets
Постов: 19
Цитата Renown (  ) может зайдёт ещё. Всякое бывает) Давно не заходил просто. Скоро сделаю Альпинист 321 на укв, ещё темку создам  По поводу этого приемника. Когда собирал, подробной съемки не вел, фото поэтапной сборки нет. Сейчас приемник в другом городе. Могу описать, так сказать, по памяти.
Добавлено (29.11.2018, 14:33) ---------------------------------------------
Цитата Renown (  ) как организована шкала настройки
Червячный механизм от приемника Нейва РП-208 (или его копии). Настройка переменным резистором. На валу косая шестерня, на фото скрыта. Без шкалы смотрелось совсем скучно, поэтому решил, что нужна. А места категорически мало. Никогда ранее не делал круглой шкалы, поэтому уж как получилось.
Конструкция такова. На фото можно разглядеть кусок текстолита, прикрученный к передней стенке - это основа шкалы, на которую спереди наклеен циферблат. По центру отверстие для вала, на котором стрелка. С торца косой шестерни вплавлен или приклеен (не помню) винтик, выполняющий роль вала стрелки. Стрелка сделана из мелкой латунной гайки, к которой припаян кусок латуни о обточен надфилем до нужной формы. Все эти детали взял из развалившегося китайского КПЕ, у них все детали латунные. Таким образом, стрелка просто накручивается на вал. Порядок сборки таков: в основание шкалы через отверстие вставляем вал, накручиваем стрелку, шестерня со стрелкой болтаются на основании, крепим основание шкалы к корпусу, устанавливаем переменный резистор (который на своем основании), вал которого просто вставляется в центр шестерни, предварительно, конечно, выставив стрелку в нужное положение. Т.Е. устройство примитивное, разбирается легко. Внешнее же обрамление шкалы сделал из сломанного фонарика. Отпилил часть корпуса со стеклом, покрасил. Родное крепление стекла поджимом не подходило, поэтому просто аккуратно его приклеил изнутри, возможно, недостаточно надежно. Но пока ничего не отвалилось. Ну да, ещё дырка для светодиода настройки.
(p.s. на фото видно металлическую планку от конструктора , прикрученную к передней панели сквозь основание, сбоку от шестерни - это всего лишь ограничитель угла поворота шестерни, не обязателен.)
Добавлено (29.11.2018, 14:35) ---------------------------------------------
Цитата Renown (  ) Схему, если можно Нарисую позже
Добавлено (29.11.2018, 14:39) ---------------------------------------------
Цитата Renown (  ) Думал на микросхеме Сони, а УНЧ сделать на германиевых транзисторах типа ГТ403, может ГТ402-404 или импортных аналогах. Сейчас делаю Альпинист 321 на TEA5710 и ГТ403. На CXA1191 сделал Вега РП-341. В "МИР" усилок на германии бы не влез, хотя ранее в этом корпусе был приемник на KIA6040 и германиевый венгерский усилитель на AD161\162 из автобусного громкоговорителя.
Добавлено (29.11.2018, 14:44) ---------------------------------------------
Цитата Nik_4el (  ) Только антенна-телескоп как-то внешне не стыкуется со старым корпусом Это да. Если бы приемник эксплуатировал лично, была бы внешняя антенна, а так как делал сестре, зачем ей проблемы с приемом, с внутренней антенной пришлось бы таскать приемник, ища место приема. В сложенном виде антенны или не видно, или смотрится вполне себе даже. Ловит и со сложенной антенной прилично.
