  • Страница 3 из 5
  • 5
КВ конвертер и расчет кварца
Сообщение # 21
Tygra, smile Стоит перемычка ,сигнал сразу на вторую мукруху с гнезда,паять очень сложно,на жало паялника мотал кусок медного провода 1,0мм,конец корректировал бокорезами ,паял провод 0,1мм через вторую пару линз,конечно паяльник отключал при пайке,боюсь статики,,руки пока не сильно трусятся biggrin
Сообщение # 22
Вот слушаю другой диапазон
Файлы: 2530120.jpg (493.1 Kb)
Сообщение # 23
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Простой конвертер на SA602, антенна наклонный луч со второго этажа до забора(метров 40) у меня принимает с конвертером все от 0 до 35 Мгц для наглядности выкладываю архив с записями любителей на трешке от 27 декабря. Если надо выложу подробную схему конвертера с печаткой ну и все что и как.
27_dec.7z
Обнавленный ШарперSDRSharper_04k.zip
Сообщение # 24
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Сравнительные характеристики и схема самого свистка может кому надо!
Файлы: 3951988.jpg (128.4 Kb) · 2150406.png (41.6 Kb) · 0979287.png (50.7 Kb)
Сообщение # 25
Fox579366, Посмотрел видео,показометр силы сигнала аж в упор smile ,интересно, конфигурация Шарпера как стоит,я выставлял по разному,очень влияет на прием,свисток ,судя по картинке ,у меня крайний справа в таблице,с тв гнездом,,схему конвертора конечно выкладывай,пока не знаю где нарыть SA602,но будем посмотреть smile ,как по мне,легче общаться с сдр версии SDRSharp v1.0.0.1629,не такая красивая морда но работет на ура
Сообщение # 26
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Краб 602 я заказывал на Али две недели и товар у меня
SA602A выбрал 602 а не 612 потому что у них усиление чуть больше.
Схему я использовал вот эту
немного переделав я не нашел Амидоновские кольца поэтому фильтр собрал по схеме
Файлы: 5326974.jpg (88.8 Kb) · 6923819.jpg (90.4 Kb) · 3758149.png (204.2 Kb)
Сообщение # 27
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Так как делал ты я пробывал минуя два конденсатора на прямую вход на вторую микруху,но не знаю может я чего накосячил у меня свисток отваливается(не опазнается системой) через минуту так что я пока так через конвертер посмотри вот эту ссылочку
2832
заходи через Хром и включай переводчик там на болгарском.
Тоже хочу попробывать.
Всех с Наступившим!
Файлы: 7097636.jpg (73.7 Kb)
Сообщение # 28
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Вот такая печатка генератор я использовал какой был под рукой
46.615 Мгц
Файлы: 8804230.jpg (50.5 Kb) · Conv602.lay6 (33.1 Kb) · 4526113.jpg (167.3 Kb)
Сообщение # 29
  Постов: 2165   Друзья
Вот хороший конвертор, с хорошим динамическим диапазоном и регулируемым УВЧ :
P\S Собирать так собирать )))
Файлы: 1971083.png (190.1 Kb)
Сообщение # 30
Цитата Fox579366 ()
товар у меня
SA602A
Ссыль битая,мысль понятна про чутье,,на старой видеокарте видел какой то генератор ,вроде на 100мгц,или 10,0 мгц smile , размером примерно 1*0,8см 4-ре ноги,потом уточню вторыми глазами smile ,статью прочитал,с переводом smile
smile
  • Страница 3 из 5
  • 5
