  • Страница 2 из 5
  • 5
КВ конвертер и расчет кварца
Сообщение # 11
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Fox579366, краб, Очень заинтересовало. smile про свисток ,только е понимаю до конца,как им пользоваться. Нашел в B интернете про его способности.
Неужели о может и ССБ, и ЧМ и от КВ до УКВ и до ДМВ ??? или чо-т е врубаюсь. н е бывает такого СВИСТОК. !!!
Добавлено (31.12.2017, 20:22)
Обьясите,только по-простому если можно И еше... Какой заказать ? их там две разновиндости по разной цене . Какой выбрать?? Хотел бы -от КВ и до 500 Мгц -все виды модуляции Это возможо???
Сообщение # 12
  Постов: 2165   Друзья
ivanovhusein, Оно не так радостно , как про него описывают . Так попробовать свистка хватит , а что то нормально принимать , нужно либо сильно колхозить фильтра , увч и ап конвертор или сразу покупать нормальный за не малые деньги .... Чуда не будет ... не получится получить за 3 копейки всеволновый приемник на все диапазоны и без косяков ....
Сообщение # 13
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Tygra, Vtyz интересует только алгоритм как пользоваться- Все остальное- что касается НЕ цифры ,но АНАЛОГ- для меня не проблема- зеркальные каналы,пораженные частоты, -эти траблы.-не проблема -
меня интересуют его способности как прием-демодуляция нужного канала. Правда ЛИ, что он может 3 кгц в ССБ, хх-герц телеграф,Уэкую ЧМ,- чесесчур умные опции мне е надо .
Добавлено (31.12.2017, 23:20)
biggrin -Да уж это точно сказано
Сообщение # 14
Можно к примеру настроить и покрутить сдр и понять возможности сервиса,прилепить сюда сразу не вариант,прога более 12мб
http://www.cqham.ru/forum....кация-)
Сообщение # 15
  Постов: 2165   Друзья
ivanovhusein, Все может , и уже может, и отстройку с какой хотите стороны, в какую хотите сторону. Все виды модуляции , включая цифровые т.к. все обрабатывается программно .. Примерно "потыкать" можно в онлайн SDR приемниках , там обычно функционал сильно урезан, но примерно глянуть можно , погуглите, найдете ... Вещь хорошая , если доработать напильником , а то и кувалдой кое где .... На КВ диапазон крайне необходим АП конвертор с большим динамическим диапазоном , либо развитые каскады ДПФ .... Если все это сделать , то с хорошей антенной это будет хороший приемник .. останется только один косяк - задержка в обработке ... Оно не сразу работает , а с небольшой буфферизацией , что не много напряжно и не привычно ...
Сообщение # 16
Egour
  Постов: 916   Друзья
Свисток всего лишь оцифровывает аналоговый сигнал промежуточной частоты. У него на выходе цифровой поток обрабатываемый программой на компьютере. Вот эта программа и демодулирует SSB, АМ и ЧМ на всех частотах на которые способен настроиться радиотракт свистка. Не вижу ничего удивительного в частотном диапазоне, обычный селектор каналов ТВ работает от 40 до 900 МГц. На КВ свисток не работает, у него диапазон начиная с 25 МГц.
Сообщение # 17
  Постов: 2165   Друзья
Egour, Работает если его не много доработать .... подать напрямую на второй вход , минуя микру тюнера .... через трансформатор , делается достаточно просто , но это "костыль" , работать будет , но лучше КВ диапазон перенести "вверх" АП конвертором , либо самодельным , либо покупным . АП конвертор можно сделать как самый простой на SA612, так и более продвинутый на высокодинамичном, с предусилом на ADG774 ...
P\S А то и вовсе сделать АП конвертор перестраиваемый с ГПД , тогда будет гибрид ...
Сообщение # 18
smile Работает,вот реальный скан
Добавлено (01.01.2018, 19:42)
Хочу сразу пояснить,что это без согласования с куском провода,полосовые или согласование оочень желательно
Файлы: 9430857.jpg (407.7 Kb)
Сообщение # 19
  Постов: 2165   Друзья
краб, Обычный фабричный "свисток" не работает без доработок в КВ диапазоне , физически не может , вы видать взяли уже доработанный вариант.... Фабричный свисток , это DVB-T тюнер в виде "свистка" в юсб порт за 6-9 баксов ....
Добавлено (01.01.2018, 19:54)
Вот типа такого : https://www.ebay.com/itm....VlaRR05
Добавлено (01.01.2018, 19:55)
А у вас типа такого : https://www.ebay.com/itm....KtX~vBo
Сообщение # 20
  Постов: 2165   Друзья
Я так предполагаю вот справа трансик на второй вход, слева предусил и фильтром на КВ
Файлы: 0019418.jpg (83.3 Kb)
  • Страница 2 из 5
  • 5
