  • Страница 1 из 5
  • 5
КВ конвертер и расчет кварца
Fox57
  Постов: 69   ОК
Попалась статейка в Радиоконструкторе 2 - 2017 решил повторить автор применил кварц 8.86 мГц и приводил принцип пересчета для других кварцев что и привело в заблуждение т.к не понятно (для меня) прибавлять или отнимать частоту .
Кто нибудь может помочь разобраться в этой задаче и желательно на примере (допустим 4,3мГц)
Схема конвертера:
Полностью статья в pdf.
Ну и в догонку есть несколько безимянных ( для меня) кварцев
Google молчит. Кто подскажет?
Файлы: 8609864.jpg (30.9 Kb) · 4711913.jpg (50.6 Kb) · -2017-02.pdf (174.8 Kb)
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Fox57,Никто Вам не подскажет. Но схема очень интересная. Я сам конвертерами увлечен. . А кварц 8,867 вы легко найдете на свалке телевизоров .
________________
СМЕСИТЕЛЮ конвертера абсолютно все равно. Вычитать или плюсовать разностную частоту . Все зависит от того, КАКУЮ вы отфильтруете. (выделите) на ВЫХОДе конвертора.
Добавлено (03.07.2017, 23:31)
Интересная тема . НЕ бросайте ее !!
Добавлено (03.07.2017, 23:38)
Fox57, Очень неплохо если скажете более конкретно. и на входе(и выходе ) придется поставить хотя-бы элементарные ЛС -фильтры. Тогда все ХОРОШО будет smile
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Что не могу зайти по старому логину!
Наконец дошли руки сделал я конвертер на SA602 прилепил я его к приемнику
на LA1135 работает вполне фильтры я пока не делал но получается так когда в дневное время СВ диапазон пустой 31 и 41 метр слышно хорошо ну а вечером все в перемешку но терпимо ( но это пока так "попробывал" )
Собрал еще конвертер для SDRсвистка тоже SA602вот здесь все намного лучше
собрал весь диапазон ДВ-СВ-КВ
правда за счет генератора частоты не совпадают но зато все в наличии
так выглядит СВ диапазон вечером
Файлы: 3993930.jpg (175.3 Kb) · 1514485.jpg (138.5 Kb) · 2688421.jpg (43.6 Kb) · 2525566.jpg (355.7 Kb) · 5826244.jpg (445.1 Kb)
Fox579366, Сегодня пришел ,не ожидал что так быстро свисток,установил SDR SHARP,антенна родная явно слабовата,но укв покрутил smile ,много сервиса и настроек,немножко тепленький
Файлы: 4199050.jpg (242.3 Kb)
Fox579366
  Постов: 24   ОК
краб Вот такой не пробывал на вид по приятнее!?
Если что архивом скину работает без установки разархивировал и запускай.
Файлы: 4591839.jpg (185.5 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
Шкурка для SDR Sharp?
smile Не пробовал,нужды то небыло,так что жду архив,позже попробую освоить,,сегодня прилепил тв антенну активную,но у меня в делителе на штекере стоит маленькая переменная емкость ,заточена под дмв,чтобы ослабить метровый,позже перепаяю на 100пф,и будем посмотреть smile
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Привет Всем! Не совсем шкурка это частная доработка (если память не изменяет какой то грек дорабатывал)
А штука такая если в настройках ставишь USB то работает в обычном режиме,
а если ставишь GUSB подключается модефицированная библиотека и прием начинается ни как заявлено с 24МГц с 7МГц тобишь захватывает КВ диапозон(в том числе и любителей)
SDRSharper_03h.zip
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Если будете лазить на КВ не забываем симплинг менять на 0.25
а то все станции будут в одной куче.
Файлы: 2856568.jpg (279.0 Kb)
Fox579366, smile Запустил "SDRSharper_03h.zip" ,хорошее табло,только освоить пришлось кнопочки
Файлы: 6621974.jpg (303.1 Kb)
  • Страница 1 из 5
  • 5
