Сверхрегенеративный приемник - детали
njkzy77
Постов: 20
Здравствуйте. Очень нужна помощь профессионалов. Нахожусь в глухой деревне ближайший город в 100км Горно-Алтайск. Местность гористая, можно ли здесь ловить какие-нибудь радиостанции??? На телефоне радио не работает. Это был первый вопрос. Второе, нашел в журнале моделист конструктор схему приемника, есть старый телевизор и паяльник, решил сделать приемник. Нарисовал схему в паинте. Вот параметры элементов: С1 6...25 С2 4...15 С3 3 С4 10 С5 6...25 С6 100мк*6.3В VT1 KT315Б R1 22k R2 68K R3 22K L1- 2 витка, L2,L3- 4 витка проводом 0,7 на каркасе диаметром 10 мм. L4L5- Дроссели А теперь вопросы: С6 можно поставить на 10В? С2 можно поставить такой же как С1? С3 можно убрать совсем или чем-то заменить? С4 убрать или заменить? Спаял так С6 поставил на 10В, С2 поставил как С1, С3 убрал совсем, С4 поставил на 100 пФ Итог не работает. PS Извините за глупые вопросы.
[)еНиС
Постов: 3074
Может транзистор паленый, я сколько раз из ТВ КТ315 вытаскивал они всегда не годными были)
Постов: 7401
Если ФМ не работает тогда остаётся СВ или ДВ. Но самому сделать вряд-ли получится. ФМ гораздо проще. Если плохие условия приёма самоделка толком не заработает, лучше найти готовый советский приёмник. Отпаяй С4 от катушки и ткни в него пальцем - должно в наушнике зафонить.
aka
Постов: 3090
Или лучше поищи ламповый приемник! у него прием лучше, чем у транзисторного. Не стоит делать самопальный приемник, пустая затея!
njkzy77
Постов: 20
Quote (Maestro) Отпаяй С4 от катушки и ткни в него пальцем - должно в наушнике зафонить. Отпаял, пальце не фонит, а если на прямую то динамик замыкает.
Постов: 7401
Значит не работает транзистор как положено. Проверить ток потребления и вольтаж.
arktur
Постов: 4
сначала определись какие станции ловятся в твоей местности. диапазоны. приемники св и дв проще чем фм.
Bor
Постов: 517
Ну вот как раз местность гористая. Тут простым приемником не обойдешься. Свой пример приведу. Местность степная, до станции которая дает нормальное вещание около 100км. Выход был такой, внешняя антенна+усилитель и на простой советский приемник с конвертором все станции в радиусе примерно 100км, может и больше. а при дальнем укв проходе наблюдал в своем районе и российские станции,правда с федингом.
mih1
если сделано как нарисована схема в первом посте то работать точно не будет! С коллектора на минус батареи провод надо УБРАТЬ! А вообще посмотри схемки для начинающих на разных форумах - есть из чего выбрать по своим возможностям и наличию деталей.Очень простые схемы предлагает Поляков , они для радиолюбительских целей НО и другие станции принимать будут, и надежно работают и просты в постройке и налаживании.Если что не получается спрашивай , наверняка тебе помогут! Успехов.
Туляк
Постов: 500
Цитата njkzy77 (  ) А теперь вопросы: С6 можно поставить на 10В? С2 можно поставить такой же как С1? С3 можно убрать совсем или чем-то заменить? С4 убрать или заменить? Спаял так С6 поставил на 10В, С2 поставил как С1, С3 убрал совсем, С4 поставил на 100 пФ Итог не работает. Конечно,не заработает.Как можно из схемы бездумно что-то исключать?Это же НЕ игра-угадай-ка. и каждая деталь несет свою функцию. Ваа-ще-схема мутная (или нарисована с ошибками))) В НЕТ-е очень много простых рабочих схем. Надо только не полениться,И выбрать . Серьезно подойти к вопросу.
