Приемник на 40.685MHZ сломался
| | Сообщение # 11
NKR13265
Постов: 2544
гыы а я тоже хотел посоветовать такую схему но помню есть и на 4х транзах ща поищу
| | Сообщение # 12
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (13265) и на 4х транзах ща поищу
Такая схема более надежна, здесь стоит "усилитель сигнала" с микры, выполненный на С945. Если напрямую подавать с микры сигнал- напряжения и тока может не хватить чтобы полностью открыть транзисторы, которые управляют движком
| | Сообщение # 13
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, ну да но если есть рядом магазики можно пойти поспрашивать дрова для таких движков но яб посоветовал собрать схему [)еНиСа там всего пару деталей
| | Сообщение # 14
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (13265) ну да но если есть рядом магазики можно пойти поспрашивать дрова
Эти драва разные могут быть, например на разное кол-во входов и выходов. А вообще в большинстве магазинов ничего даже не скажут про эти дрова. Они в компе о названию ищут, а тут "хочу то, не знаю чего"
| | Сообщение # 15
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, ну я и говорю легче мелкую схемку собрать
| | Сообщение # 16
Платинум
Постов: 7
[)еНиС, Большое спасибо, через пару дней отпишусь как сделаю)
| | Сообщение # 17
[)еНиС
Постов: 3074
Платинум, это, плату надо печатную под транзисторы?) У меня гдето была)
| | Сообщение # 18
Платинум
Постов: 7
[)еНиС, можно! но я уже хотел на универсальной плате делать, но если не тяжело, то пожалуйста дайте) и еше вопрос, R3 u R4 какие лучше номиналом взять ?
| | Сообщение # 19
[)еНиС
Постов: 3074
Вот, держи) Там у меня несколько вариантов)) Есть самый первый вариант- размашистый, потом я его уменьшил и сделал под 2 мотора. Щас его "расцепил". В моем случае КТ315 не очень удачно подобраны, придется ноги вывернуть, но если юзать дрогой н-п-н транзистор, например импортный, то все ОК будет)
| | Сообщение # 20
Платинум
Постов: 7
[)еНиС, спасибо, буду делать)Добавлено (05.01.2013, 18:35) --------------------------------------------- [)еНиС, R3 u R4 скольки Ом взять улчше ?
