Кто разбирается в настройке УКВ -FM стереодекодеров?
smorokov279
Постов: 6
FM СТЕРЕОДЕКОДЕР СВОИМИ РУКАМИ
Прошу прокоментировать, принцип или суть настройки стереодекодера в радиоприемниках . К чему сводится настройка стереодекодера по сути? Опишите пожалуйста у кого есть опыт. Хотябы небольшой опыт, в настройке работоспособности стереодекодеров в различных или конкретных схемах , в общем в любых схемах УКВ -FM радиоприемников , не включается режим стерео FM радиоприемника , звук идет в обоих каналах , сигнал с антенны идет сильный и устойчивый и я не знаю с чего начать проверку и наладку , спасибо
Цитата smorokov279 (  ) в общем в любых схемах УКВ -FM радиоприемников , не включается режим стерео FM радиоприемника Так многое не известно из сообщения, то можно почитать у коллег об укв приёмнике и его настройке
smorokov279
Постов: 6
Вот такая микросхема,
smorokov279
Постов: 6
Приемник PANASONIC RX-FT510
alex100
Постов: 1213
smorokov279, на 16-той ноге твоей микросхемы, стоит подстроичный резистор, подстройка (захват) пылот-тона, вот им и попробуй, по чуть-чуть крутить медленно в разные стороны до захвата пилот -тона естественно при настроеной, достаточно мощной станции на ФМ.
Pavlik
Постов: 72
Покрутить и. т. д. Жесть, ей Богу. Если хотите нормально всё настроить, то нужен в первую очередь стерео ГСС либо генератор со стерео кодером, хотя бы та же БА1404 с кварцевым опорником, чтобы получить минимальное отклонение поднесущих частот, так как если настроить не точно ГУН в стерео декодере, даже если и сработает режим "стерео", то возможно получить некачественное стерео разделение из-за неточности фаз и, соответственно, частот пилот тона на передающей стороне и ГУНа декодера.
smorokov279
Постов: 6
Да, спасибо за советы, надеюсь это поможет разобраться с настройкой таких схем как приемники , стереодекодеры и поиском неисправностей , еще раз спасибо , очень интересно услышать мнение различных специалистов имеющих даже небольшой опыт в этом,
Egour
Постов: 916
Настройка стереодекодера без стереокодера невозможна.
smorokov279
Постов: 6
То, есть, подавая сигнал со здорового приемника в котором заведомо рабочий стереодекодер , посмотреть включится ли стереодекодер приемника , так определяем в чем дело, в стереодекодере или в самом приемнике ?
Pavlik
Постов: 72
Какого приёмника? Нужен стерео кодер - узел, который формирует КСС и который, соответственно, установлен на радиопередатчике. Я же выше писал по чуть ли не самому простому варианту- BA1404.
