  • Страница 2 из 2
Синхронный АМ приёмник для передачи команд и данных
Сообщение # 11
filin3303
  Постов: 133   ОК
Egour, как же SDR приёмники работают?
ссылка на sdr
Сообщение # 12
Egour
  Постов: 916   Друзья
А что SDR приемники? У них тоже частота гетеродина не совпадает с частотой принимаемого сигнала, если что wink Даже у ППП не совпадает. И нужные частоты для задающего генератора передатчика и гетеродина приемника из кварцев одного номинала невозможно получить ни делением, ни умножением.
Сообщение # 13
filin3303
  Постов: 133   ОК
Egour, Да SDR приёмник является частным случаем ППП, для того чтобы совпадала, вводят петлю ФАПЧ. Выход Re-становится выходом АМ синхронного детектора. выход Im-идёт на ФАПЧ. Как это сделано в приёмнике Полякова на элементной базе 50-летней давности.
На кварцах тоже можно реализовать перестройку частоты в пределах нескольких десятков-сотен герц, введя в цепь кварца, индуктивность и варикап.
Сообщение # 14
Egour
  Постов: 916   Друзья
Ничего не понял, если честно. Каким боком фапч к кварцам для пары приемник-передатчик?
Сообщение # 15
filin3303
  Постов: 133   ОК
вот что пока получилосьссылка на видео
Добавлено (28.03.2017, 16:43)
По просьбе подписчика снял видео. как звучит синхронный приёмник.
Добавил УНЧ на TDA2822 , сделал АМ передатчик.
Слышатся помехи это от работы ноут бука и осциллографа, супергетеродин и прямого усиления вообще бы одни помехи ловил.
видео работы приёмника на динамик
  • Страница 2 из 2
