Приемник низкочастотного диапазона
radioprofi
Постов: 8
Здравствуйте форумчане. Интересует вопрос, имел ли кто опыт в разработке, сборке настройки радиоприемника диапазона (хотя бы) от 50кгц до 2мгц? Модуляция АМ, питание не имеет значения. Если это будет супергеттеродин то вообще отлично. Поисковые системы не выдают ничего толкового. Буду рад схемам!
Цитата radioprofi (  ) имел ли кто опыт в разработке, сборке настройки радиоприемника диапазона (хотя бы) от 50кгц до 2мгц? Приемник низкочастотного диапазона понятие очень растяжимое,,вот и выкладываю подсказку на приемник практически от 0 гц
radioprofi
Постов: 8
Цитата краб (  ) Приемник низкочастотного диапазона понятие очень растяжимое
Вы внимательно прочитали то что я написал? Точно? Там же в тексте подробно написано. Там нет растяжимых понятий. За ссылку спасибо, не попадалась, изучим. От 30кгц если есть схемы. Выше 2мгц нет смысла)
radioprofi, Смущает термин (хотя бы),,а с какой целью нужен приемник от 30кГц
radioprofi
Постов: 8
Цитата краб (  ) с какой целью нужен приемник от 30кГц
Принимать "Атмосферики". Изучал данную тему долго. Теории полно, схем что то совсем нет... Или мне с поиском не везет.
Цитата radioprofi (  ) Принимать "Атмосферики" Дело в том что вистлеры работают на частотах от 1-10 кГц так что засекать придется приемником на ОНЧ ,интересная тема,толком и не раскрытая,особенно когда активность излучения влияет на самочувствие метеозависимых,удачной охоты на "Атмосфериков"  Добавлено (17.12.2016, 14:18) --------------------------------------------- Если порыться в ссылке,есть прога с панарамой
radioprofi
Постов: 8
Цитата краб (  ) работают на частотах от 1-10 кГц Везде по разному пишут. Не суть. Даже на 300кгц можно услышать разряды атмосферного электричества. Да тема не раскрыта. Потому что интересы нынче у радиолюбителей, это как айфон прикрутить к ардуинке и как зарядник спаять для того же айфона. Вот и результат. Ладно. Как обычно изучу тему самостоятельно. В прошлом году были не плохие результаты по "приему" молний. Думаю добью тему.
radioprofi
Постов: 8
За первую ссылку спасибо) Вторую вчера изучал)))
Pavlik
Постов: 72
Радиоприёмник, принимающий практически от 0 кГц. Тот же Деген, либо Radiotehnika T7111. Т.Е приёмники с двойным преобразованием частоты. Особенно интересна в этом случае та-же Радиотехника. Лично сам слушал на ней от 10 кГц СДВ. Так как в данном приёмнике на входе не перестраиваемые ПФ, настройка осуществляется только гетеродинным контуром. А так как первая ПЧ довольно высока, в той-же радиотехнике 2600 кГц, то вполне реально реализовать довольно широкую перестройку по диапазону. Так что дерзайте. Ничего сложного в этом нет.
