Ремонт Салют 001
rpyxa
Постов: 6
Есть радиоприёмник Салют 001 Проблема вот в чём: При роботе приёмника происходит запирание АРУ(Автоматическая Регулировка Усиления) на амплитудной модуляции! Работает от 2 до 10 мин. Потом происходит запирание.
Постов: 7401
Конденсаторы электролиты смотреть в соотв. модуле.
rpyxa
Постов: 6
Конденсаторы и електролиты в блоке АМ и блоке АРУ(АПЧ) проверены и заменены на новые. Результата ноль!
Постов: 7401
Тогда проверить питание блока. Может плывёт напряжение немного.
rpyxa
Постов: 6
Проверял. Всё впорядке.
Постов: 7401
Вплоть до десятых вольта?
rpyxa
Постов: 6
В схеме стоит.3.45 и на приборе показывает также. Всё чётко! УКВ работает а ДВ,СВ,КВ работает от 2 до 10 мин. Потом выключаеться. Приёмник шумит но приёма нету.
rpyxa, Можно посмотреть матрицу варикапов и сопротивление настройки на предмет грязи внутри,может и смазать Попалась схемка
rpyxa
Постов: 6
Перебрал все вышеуказанные варианты уже давно. Не помогает
rpyxa, Тогда надежда на ВЧ генератор,желательно,схемку и от детектора ,ПЧ,ГПД,ВЧ,УВЧ,после выключения,ещё надежда на глаза, хорошее увеличение и яркий свет ,пройтись на предмет микротрещин припоя на плате,от теплового деформирования бывало,,возраст
