    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Перестройка радиоприёмника УКВ (блок укв-1-1-сх-77г приёмник рига 104)
    Вс, 21.08.2016, 20:08 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    итак тут будут материалы касаемо перестройки, один из форумчанин решил подсказать что да как, а я решил материалы немного объединить и упорядочить.
    1. долго выкручивал кучку винтов - добраться до блока укв который накрыт как водится в советской технике алюминиевой крышкой, оказывается если сверху около переключателя отвернуть пару винтов то стрелка где и шкала вот эта панелька на завесах просто как книжка откроется и вот и доступ к блоку. правда демонтировать его еще пару болтов открутить и отпаять провода которые заботливо и навека были закручены электромеханиками при сборке а потом запаяны тот еще квест.
    2 . вот в руках заветный блок -встает вопрос - че же дальше? - и вот же ответ - отвинчиваем болтик с крышке -снимается крайне легко - хоть тут нету проблем - далее еще аж 3 болта для такой маленькой платки и вот получилось плата уже у нас в руках....
    Пн, 22.08.2016, 06:59 | Сообщение # 2
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Тут главное знать что делаешь и уметь быстро аккуратно паять, чтобы не поплавить полистироловые каркасы катушек.
    Ср, 24.08.2016, 23:04 | Сообщение # 3
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    redmoon, я даже не видел что ты уже тему создал. Еще выложу как правильно настроить контура
    Сб, 23.06.2018, 07:22 | Сообщение # 4
    klaraZETkin
    Всем привет! Подниму старую тему. Скажите, у кого-нибудь есть шанс снять номиналы емкостей и сопротивлений экспортного блока УКВ1-1е? Интересуют оригинальные номиналы.
    alex100, скажите, вот тут http://radioskot.ru/forum/9-5575-319103-16-1471624201 вы давали оригинальные данные емкостей с УКВ1-1е? Или это вы подобрали опытным путём?
    Уже с год пытаюсь найти хоть что-то по номиналам на УКВ1-1е, и тишина, никто не хочет связываться... Заранее вас благодарю!
    Сб, 23.06.2018, 10:42 | Сообщение # 5
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    klaraZETkin, Если хотите перестроить то вот делал с блоком УКВ – 2 – 01С
    http://radioskot.ru/forum/5-5425-9
    Принцып тот же
    Сб, 23.06.2018, 23:09 | Сообщение # 6
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    klaraZETkin, здраствуйте, вот выложу вам табличку по которой я переделывал свой блок УКВ, по катушкам, описывал выше.
    Добавлено (24.06.2018, 00:09)
    Конденсатор С3-0,01мкФ, в некоторых блоках есть, в некоторых отсуствует.
    Конденсатор С8, не меняется и в моем блоке стоял 6,2 пФ.
    Конденсатор С16 - Растянуть, стянуть диапазон, для растяжки, емкость уменшать, в моем случае 47 пФ, но больше растянутая средина диапазона, а края, поджатые.
    Файлы: __FM.doc (246.0 Kb)
