Эподксидная смола для телефона
| Сообщение # 1
vlasenkov
Постов: 2
Здравствуйте! Не знаю правильно ли я выбрал раздел, надеюсь что да. Прошу помощи у знатоков. Делаю чехол для телефона из углеродной ткани, после чего покрываю ее эпоксидной смолой. Когда смолы нет, конструкция не совсем жесткая, поэтому покрываю смолой для закрепления + вид более приятный. Но как я понял именно смола блокирует сигнал связи и wifi. Потом вспомнил, что кажется для радиоэлектроники применяются какие-то другие смолы (возможно я не прав). Вопрос в том, какую эпокдсиную смолу применяют в радиоэлектроники, чтобы не было блокировки сигнала?
Спасибо!
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Первый раз слышу что эпоксидка блокирует радиосигналы. Для заливки модулей используются компаунды на основе эпоксидки, но с малым коэффициентом линейного расширения только для того что бы при отвердевании не обрывало элементы. Если заливать эпоксидкой малогабаритную антенну, то могут изменится ее настройки. Но вы ведь непосредственно к антенне не приближаетесь. Так что ничего не должно влиять. А вот с углеродной тканью не сталкивался. Если она токопроводящаяя, то может блокировать( ослаблять ) радиосигнал.
| Сообщение # 3
vlasenkov
Постов: 2
ctc655, возможно вы и правы, а какую эпоксидку вы используете для покрытия модулей? Я использую для чехла вот эту -
Может быть проблема тогда в отвердителе?
| Сообщение # 4
Постов: 1790
На вашу ссылку меня с работы не пускает, но вот что прочитал в википедии. Дальше не лез. "Из УВМ изготавливают электроды, термопары, экраны, поглощающие электромагнитное излучение, изделия для электро- и радиотехники." Я для модулей когда то применял простую эпоксидку с малым количеством отвердителя. Долго "застывала", но свое дело выполняла. Я не думаю что отвердитель здесь тоже будет играть роль экрана. Мне кажется что больше будет влиять углеткань. Вот наткнулся. НЕ реклама. http://m-carbo.ru/catalog....cheniya
| Сообщение # 5
andreyptichkin
Постов: 50
Углеродная ткань поглощает радиоволны. Телефон Ваш ничего ловить не будет в таком чехле. Эпоксидка не влияет (почти) на распространение радиосигнала. Так что когда вам не смогут дозвониться на нее не грешите
