Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
3
1
2
3
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Усилители на лампах ВЧ
Сообщение #
1
masyanyafedkina
Постов:
20
ОК
Доброго времени суток,помогите найти схемы ламповых каскадов увч на 88-108 мГц мощностью 20 ват
Сообщение #
2
Постов:
4404
Друзья
Цитата
masyanyafedkina
Можно,
Файлы:
(684.7 Kb)
(866.2 Kb)
(566.7 Kb)
Сообщение #
3
masyanyafedkina
Постов:
20
ОК
Спасибо только нет параметров индуктивностей а рассчитать сам я в этом не бум бум
Добавлено
(10.08.2016, 22:54)
и есть ли готовых схем увч на 88-108 мГц,гугли нечего не нашел путёвого
Сообщение #
4
Магомед4934
Постов:
48
ОК
masyanyafedkina
, Зачем именно на лампах? Ну да, при минимум затратах, максимум мощности.
Сообщение #
5
UA3112SWL
Постов:
309
Друзья
Да сразу на ГИ-7Б
Сообщение #
6
mishinmaster
Постов:
71
ОК
...Спасибо только нет параметров индуктивностей а рассчитать сам я в этом не бум бум...
А как настраивать будете? С бум-бумом, т.е. с бубном? Радиосвязь вещь серьезная и требует знаний и приборов. И чем выше частоты, тем серьезнее и то и другое.
Сообщение #
7
masyanyafedkina
Постов:
20
ОК
настраивать умею, без бубна,приборов маловато но есть,решил на лампах так как они меньше вылетают чем транзисторы при настройке кривой
Сообщение #
8
UA3112SWL
Постов:
309
Друзья
Делай на 6П15П.
Перерасчёт одного катушки контура-Coil32 в помощь.
Сообщение #
9
Постов:
7401
Там примерно 5+5 витков на Д8мм.
Сообщение #
10
masyanyafedkina
Постов:
20
ОК
а дроссель на сколько примерно ,и какой диаметр провода
СХЕМЫ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Страница
1
из
3
1
2
3
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
