  • Страница 3 из 3
Усилители на лампах ВЧ
Сообщение # 21
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Делай тогда УМ на 6П15П.
На ГУ-50 это слишком.
Добавлено (14.08.2016, 12:16)
На этой схеме подписи делал ещё аж 2008году,схема разлетелась по интернету.Нашел на стороннем ресурсе. biggrin
Сообщение # 22
ВIOS
  Постов: 1332   Х
UA3112SWL, Если схема грамотно сделана - то разлетается как горячие пирожки. biggrin
Сообщение # 23
masyanyafedkina
  Постов: 20   ОК
то есть мне собрать только каскад на 6п15п вч сигнал давать на конденсатор 10pf,сможет ли качнуть 6п15п 100mw вч или надо 6н3п переводить в усиление и только догда будет или нет
Сообщение # 24
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
6Н3П надо переводить в режим усиления и на неё подавать с транзисторного передатчика.
Сообщение # 25
masyanyafedkina, Какие приборы есть на столе,опыт в сборке таких вч устройств на лампах,,я к тому что ,ну сложно на коленках настраивать такие весчи,,желательно иметь вч головку на эти частоты или готовый вч вольтметр,хорошо бы и генератор,удобно настраивать контура,фильтра на холодную,нагрузку на выход ум,соорудить ксв метр для оценки и контроля согласования ум с антенной,,да и на лампе высокое напряжение и иногда сильно бодрит, а вч напряжение прожигает шкуру и долго потом заживает
Сообщение # 26
masyanyafedkina
  Постов: 20   ОК
приборы осциллограф,пробник китайский,вч вольтметр,опыт сбдорки вч ум нет толька унч,опыт есть на транзисторах правда горький опыт!
Сообщение # 27
masyanyafedkina, smile Ну можно теперь подобрать корпус и начинать слесарку
Сообщение # 28
masyanyafedkina
  Постов: 20   ОК
я тут схему слепил из кусочков помогите с параметрами индуктивностей и номиналами,правильно ли я их втулил??я так понял что L3,L1- по 9 витков на 5 мм провода 1 мм а остальные не знаю??
Добавлено (21.08.2016, 16:14)
не ужели мне не кто не поможет??
Файлы: 3089695.jpg (63.2 Kb)
  • Страница 3 из 3
