Усилители на лампах ВЧ
| Вс, 14.08.2016, 11:53 | Сообщение # 22
ВIOS
Постов: 1332
UA3112SWL, Если схема грамотно сделана - то разлетается как горячие пирожки.
| Вс, 14.08.2016, 14:32 | Сообщение # 23
masyanyafedkina
Постов: 20
то есть мне собрать только каскад на 6п15п вч сигнал давать на конденсатор 10pf,сможет ли качнуть 6п15п 100mw вч или надо 6н3п переводить в усиление и только догда будет или нет
| Вс, 14.08.2016, 15:33 | Сообщение # 24
UA3112SWL
Постов: 310
6Н3П надо переводить в режим усиления и на неё подавать с транзисторного передатчика.
| Вс, 14.08.2016, 19:20 | Сообщение # 25
masyanyafedkina, Какие приборы есть на столе,опыт в сборке таких вч устройств на лампах,,я к тому что ,ну сложно на коленках настраивать такие весчи,,желательно иметь вч головку на эти частоты или готовый вч вольтметр,хорошо бы и генератор,удобно настраивать контура,фильтра на холодную,нагрузку на выход ум,соорудить ксв метр для оценки и контроля согласования ум с антенной,,да и на лампе высокое напряжение и иногда сильно бодрит, а вч напряжение прожигает шкуру и долго потом заживает
| Пн, 15.08.2016, 19:12 | Сообщение # 26
masyanyafedkina
Постов: 20
приборы осциллограф,пробник китайский,вч вольтметр,опыт сбдорки вч ум нет толька унч,опыт есть на транзисторах правда горький опыт!
| Пн, 15.08.2016, 20:51 | Сообщение # 27
masyanyafedkina, Ну можно теперь подобрать корпус и начинать слесарку
| Вс, 21.08.2016, 15:14 | Сообщение # 28
masyanyafedkina
Постов: 20
я тут схему слепил из кусочков помогите с параметрами индуктивностей и номиналами,правильно ли я их втулил??я так понял что L3,L1- по 9 витков на 5 мм провода 1 мм а остальные не знаю??Добавлено (21.08.2016, 16:14) --------------------------------------------- не ужели мне не кто не поможет??
