Поиск мастерской для сборки устройства по описанию
progjg
Постов: 6
Добрый день!
Надеюсь, это в формате форума.
Не являюсь радиолюбителем, но имею задачу, которую хотелось бы решить по возможности малой кровью. Оптимальным вариантом видится обращение в мастерскую или к радиолюбителю, который за вознаграждение поможет собрать первый экземпляр устройства и научит собирать меня.
Задача: комплект из 3-5 передатчиков и энного количества приемников. Передатчики - постоянно транслируют отличные друг от друга сигналы. Приемники - настраиваются на любой из этих сигналов или ловят все разом, на выбор. Оснащены, соответственно, одной или 3-5, по числу сигналов, лампочками. Если одной - то плюс переключатель между сигналами.
Лампочки мигают тем чаще, чем ближе приемник находится к передатчику. На расстоянии 1,5-2м - горят непрерывно.
Максимальное расстояние между приемником и передатчиком - достаточно 100м. Планируется достаточно большой процент испорченных и потерянных как минимум приемников, поэтому ни особой прочности, ни долговечности от них не требуется.
Что хотелось бы получить: - помощь с подбором запчастей - инструкцию "как паять", чтобы в дальнейшем собирать устройства самостоятельно
Магомед4934
Постов: 48
Находите схему передатчика и приемника на нужный диапазон, к приемнику - индикатор уровня сигнала, травите плату, если нет чертежа печатной платы - навесной монтаж, набираете нужные для сборки детали и начинается процесс сборки. Плюс к этому терпение и усидчивость, и нервы конечно.
progjg
Постов: 6
Магомед4934, вы все правильно пишете, но еще знания нужны, а их у меня явно недостаточно. Потому и есть надежда, что найдется кто-то, у кого, возможно, есть похожие наработки или есть возможность помочь с разработкой прототипа.)
Магомед4934
Постов: 48
Диапазон часто на которых будет работать ваш передатчик и приемник?
progjg
Постов: 6
Магомед4934, подсказывают про 433, передатчиков в комплекте 3-5 шт, сигналы должны отличаться.
Egour
Постов: 916
Цитата progjg (  ) по возможности малой кровью Это вряд ли. Уровень сигнала ничего не дает, уровень может меняться как угодно на любом расстоянии. Нужна пеленгация, с направленными антеннами и обработкой данных полученных от приемника в разных точках пространства, а это уже серьезные деньги, тем более для нескольких устройств.
Если по простому, то можно воспользоваться опытом охотников на лис. Но там оператору нужно постоянно манипулировать антенной системой приемника, контролируя сигнал передатчика в поиске направления на него. Поэтому просто индикация лампочками не получится.
Магомед4934
Постов: 48
progjg
Постов: 6
Egour, то есть даже в пределах 75-100 метров погрешность будет слишком велика для подобного пеленга? Магомед4934, да, просто подавать сигнал, интенсивность которого растет с уменьшением расстояния между приемником и передатчиком. Ок, присмотрюсь, спасибо!
Постов: 1790
Уровень сигнала будет зависеть от многих факторов. Где это будет использоваться - на открытой местности, в лесу, в воде, в грунте? Поэтому от условий надо выбирать и частоту, и вид модуляции,и тип приема сигнала. Подробнее опишите что это будет.
progjg
Постов: 6
ctc655, в закрытом помещении - ангаре.
Намечается большой корпоратив. Будет толпа не особо знакомого друг с другом народа в пространстве типа большого зала или ангара, толпу нужно развлекать. Я хочу сделать для них мини-игру на "найди человека в толпе". У пяти моих людей будет маячок-передатчик, желающим будут раздаваться приемники, дальше они ходят по залу, развлекаются и попутно ищут "лису".
Орг-моменты, призы, визуальные знаки отличия, история для этой игры - дело десятое, это я продумала, народ должен заинтересоваться. Нужно понять, как с техническим оснащением.
