Простой трансивер на 160м
Магомед4934
Постов: 48
Здравствуйте! Прикололся паять трансивер. Приглянулся этот аппарат. Слишком простой. Будет ли работать? И еще вопрос - гетеродин трансивера собран по схеме Котлица. Должен ли это генератор запускаться отдельно, то есть не подсоединив к смесителю? Схема и описание тут. http://web.geowap.mobi/1169-pr....-m.html
Постов: 7401
Постов: 7401
В той ветке есть много информации об этом, я сам опыта в нём не имею, вернее имею, но неудачный. Он вообще у меня не пошёл...
Магомед4934
Постов: 48
Maestro, Гетеродин собрал, запустился, диапазон перекрытия от 3.5 до 3.8 мгц. Вопрос по L10 - обязательно мотать на кольце или можно использовать головку от магнитофона, или два дросселя со средней точкой. Кольца пока нету.
Постов: 7401
Я его на кольце мотал - 2 дросселя не пойдёт, это же смеситель 2-х сигналов противофазных.
Магомед4934
Постов: 48
Maestro, Вместо микрофонного усилителя с динамическим микрофоном можно использовать с электректным микрофоном и какой посоветуете?
Постов: 7401
Можно, обычный пуговичный на 2 контакта как от магнитофонов и телефонов.
Цитата Магомед4934 (  ) можно использовать с электректным микрофоном Только оплетка не должна косаться корпуса,,от микрофона и до микрофонного усилителя,паять оплетку только на самой платке ибо может родится фон на передачу ГПД делай на двух транзисторах,с буфером,,конструкция не очень,постепенно будет обрастать переделками
