Простой трансивер на 160м
| Сб, 06.08.2016, 05:57 | Сообщение # 21
UA3112SWL
Постов: 310
Взять готовый серии ДПМ.
| Сб, 06.08.2016, 23:28 | Сообщение # 22
Магомед4934
Постов: 48
UA3112SWL, Есть каркас, диаметр между щечками 4 мм, диаметр цилиндра внутренний 9 мм, это СБ-12?
| Вс, 07.08.2016, 10:10 | Сообщение # 24
Магомед4934
Постов: 48
samodelkin121, Да, товарищ samodelkin121, в свои 40 лет и меня что то потянуло на старое!
| Вс, 07.08.2016, 18:07 | Сообщение # 25
Цитата Магомед4934 ( ) СБ-12 СБ-12а
| Вс, 07.08.2016, 20:07 | Сообщение # 26
Магомед4934
Постов: 48
краб, Спасибо уважаемый! Вопросик возник. На какой диапазон делать трансивер? ГПД получился на 80м, провод брал первый попавшийся, 0.2 мм, диаметр каркаса 6 мм. При количестве витков указанных в таблице данных, диапазон получился от 3 до з.7 мгц, растяну чуток. Второй вопрос, надоли менять конденсатор С15 510пф при изменении диапазона? вы конечно извините, но такого рода работа в первый раз.
| Вс, 07.08.2016, 20:56 | Сообщение # 27
Цитата Магомед4934 ( ) надоли менять конденсатор С15 510пф при изменении диапазона? Надо,это диапазонный полосовой фильтр с резонансом ,потом уж подстроишь на свой участок,хоть и получится широкая полоса,,растягивать гпд смысла нет ,будет острая настройка,может конечно и веньерное устройство поможет с замедлением хотябы 1\60,гпд вещь мудрая,отнимает много времени,нужно стараться делать так чтобы не бежала частота,а на это влияет качество намотки катушки,кондюков по тке,стабильное питание,жёсткий монтаж,экранировка каскада
| Вт, 09.08.2016, 23:42 | Сообщение # 28
Магомед4934
Постов: 48
У меня приемник заработал, испанцы говорили, по QRP, QRP понял что любительские станции.
| Ср, 10.08.2016, 07:20 | Сообщение # 29
Постов: 7398
Прогресс! На какую антенну работаешь?
| Ср, 10.08.2016, 08:14 | Сообщение # 30
Магомед4934
Постов: 48
Просто длинный провод, метров 8 будет.
