3 каскада передатчик. вещать на район радиусом примерно 1 км.
частота передачи 90-95 мгц сильно замудреное что то не охото городить.так как надо только на районе, дальше не интересует.Добавлено (03.10.2012, 19:58)
счас вот ходил проверял.антена у меня сейчас кусочек провода сантиметров 5 и к ней припаяна антена от детской рации(стальная спиралька 1.5 мм проволоки скрученая в спирал диаметром 5 мм длина спиральки 12 см)
100-120 метров берет практически без помех с учетом застройки и растительности(дома деревья и кустарники на улицах) причем принимал на обычный плеер антена у которого сами же наушники.
думаю если сделать антену нормальную то можно до полу км спокойно...
вариант сделать что то типа диполя.
взять 2 проводника по 2-2.5 метра сечением 0.5 мм в квадрате, и повесить их на стенке под потолком.т.е как бы в линию одну с расстоянием сантимметров 10 между ними.к одному припаять центральную жилу кабеля к другому оплетку, метра 3 кабеля и к передатчику.как думаете этот вариант логичен?иль толку не буит?
