    • Страница 3 из 3
    4-канальное беспроводное реле
    Чт, 31.08.2017, 15:01 | Сообщение # 21
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Цитата Старый7176 ()
    Т.е. её длинна должна совпадать или быть кратной с длине волны передатчика. Частота вашего передатчика 433Мгц. Пользуясь известной формулой пересчета частоты в метры (300.000м\сек /433), получаем 692.84 см.Делим на 4 (Антенна "четвертьволновой штырь"), получаем 173см.(приблизительно). Вот такой длинны должна быть ваша антенна.
    Небольшая ошибочка. 430-440 мГц, это длина волны примерно 70см. Четверть волны, для этих 433 мГц, около 17 сантиметров. Как раз такая антенка и идет к китайским модулям на эту частоту.
    • Страница 3 из 3
