4-канальное беспроводное реле
ragnarok
Постов: 5
Добрый день форумчане. На днях приобрел 4-канальное беспроводное реле с пультом 433МГц (на знаменитом китайском сайте). Сразу же по приходу проверил дальность действия (прямая видимость) и меня вполне устроило. После собрал свою схему и подключился к реле. Начал проверять и столкнулся с проблемой того, что там где мне нужно воспользоваться пультом, он не достает. Проблема в том, что между пультом и реле 3 стены и море всяких помех от множества технических устройств. Собственно хочу узнать у вас можно ли придумать/купить/собрать какую-либо антенну которую можно вынести повыше? Выносить саму релюшку не предоставляется возможности.
Постов: 7401
Да, это проблема. Может попробовать резистор на выходном транзисторе передатчика уменьшить, для увеличения мощности?
BFG5000
Постов: 1198
ragnarok, размотай антенну у приемника. Измерь длину, если меньше 160мм - ставь 170-165мм длиной штырек. В таких штуках стоят дешевые модули на 433мГц и у них есть катушка для подстройки. С ее помощью можно будет настраивать приемник. Можно покрутить ее, но запомнить ее положение до подстройки. Никаких пока резисторов.
 И фото правильно вставь.
ragnarok
Постов: 5
BFG5000, благодарю за совет, буду испытывать и пробовать. А материал и толщина штырька имеет значение?
BFG5000
Постов: 1198
ragnarok, не особо, медь, примерно 0.5-0.7мм в диаметре.
ragnarok
Постов: 5
BFG5000, ну я так понимаю, что если это не поможет, то вариантов больше нету?
stalker68
Постов: 867
Может увеличить напряжение питания брелка? Но сначала нужно знать что внутри
BFG5000
Постов: 1198
ragnarok, если не поможет, то да - поднять напряжение у пульта. Надо фото внутренностей.
Старый7176
Постов: 12
Набольшая дальность связи достигается несколькими способами. Увеличением мощности, высотой подвеса антенны, её эффективностью, чувствительностью приемника. Из всего перечисленного вам подходит только "поиграться с антенной". А именно - оптимизировать работу антенны. Дело в том, что антенна наилучшим образом работает только на частоте резонанса. Т.е. её длинна должна совпадать или быть кратной с длине волны передатчика. Частота вашего передатчика 433Мгц. Пользуясь известной формулой пересчета частоты в метры (300.000м\сек /433), получаем 692.84 см.Делим на 4 (Антенна "четвертьволновой штырь"), получаем 173см.(приблизительно). Вот такой длинны должна быть ваша антенна. Чем реальная антенна больше отличается от резонансной длинны (длиннее или короче), тем хуже она работает. Вы писали, что антенна в устройстве имеет длину около 20см. Вот и ...
