Подслушивающие устройства
| | Сообщение # 31
aka
Постов: 3090
собрал все! и увч ! только осталось найти кондеры 2пф и 10 пф ,по сxеме кондеры 2пф 2 штуки ,скажи пожалуйста чем заменить кондюки 2пф и 10 пф,есть кондеры 3p3 если поставить вместо 2 пф как думаешь значительно повлияет? и еще в твоем первом жуке паралельно с кондером 0,01 подключен резистор 330ом а в той который я скинул тот же резюк имеет номинал 1к! как понять?
| | Сообщение # 32
Постов: 7401
Можно смело заменять. Самый критичный кондёр - что между базой и катушкой (7пФ). Остальные какие достанешь. Резистор если уменьшить - выше дальность, но слабее чуствительность на звук. И наоборот. Так что решай сам какой ставить.
| | Сообщение # 33
aka
Постов: 3090
маэстро я тут волнометр собрал не желает работать ! скажи а к волнометру точно питание не нада подавать?
| | Сообщение # 34
aka
Постов: 3090
самый критичный между базой увч и катушкой как я понял?? я по этой собираю
| | Сообщение # 35
aka
Постов: 3090
МАЭСТРО нашел наконец несколько кондюков на даче фотка не очень но надписи такие 3p3 , 2p2 , 10 ,7 ,8 , ну на щет 10пик точно знаю куда ставить кстате 7 пик у менч две штуки но я как сказал собираю по второй сxeме и не определяюсь ставить 7пик или 2п2
| | Сообщение # 36
Постов: 7401
Волномер без питания с 5см жука ловит. С4 на 2пф надо ставить 7пФ. Если не генерит - уменьшай его.
| | Сообщение # 37
aka
Постов: 3090
ок шас сделаю и фотки скину
| | Сообщение # 38
aka
Постов: 3090
собрал не жук а мощный глушак ! с увч вообще не работала вез нее стала глушить ам фм диапозоны!
| | Сообщение # 39
aka
Постов: 3090
над твоим жуком поработаю позже у меня такой вопрс собрал сотовый жук на базе старого сименса, все работает супер только чувствительност микрофона 30см ! я убрал экран кнопки и все остальное! вопрос в том как увеличить чувствительность!не тупой я знаю,что микрофонным усилителем но микрофонный усил жрет ток когда даже жук не работает ,мы знаем ,что микрофон активируетса только тогда когда снимают трубку ,как микрофонный усил подключить чтоб он включился вместе с микрофоном
| | Сообщение # 40
Постов: 7401
Напряжение, ток...
