Подслушивающие устройства
| | Сообщение # 221
К111
Постов:
Гость |
Я зажигалкой провалку обпаливаю.
| | Сообщение # 222
aka
Постов: 3090
Не лучший вариант, нужно очищать
| | Сообщение # 223
Al
Постов: 46
не мне шокер не нужен кстати я тоже провода обжигал ща сфоткаю
Добавлено (29.07.2011, 14:07) --------------------------------------------- V вроде U м п75КV п36К п20К 47р это на оранжевых
Добавлено (29.07.2011, 14:09) --------------------------------------------- V\п36К U\п20К п75КV
| | Сообщение # 224
aka
Постов: 3090
СФОТКАЙ ЕСЛИ НЕ ТРУДНО
| | Сообщение # 225
ur5rnp
Постов: 1455
ну с пайкой еще пойдет. как от себя посоветую, купить минимум набор-паяльник 40 ватт, набор для пайки(припой(олово), канифоль, паяльный жир). а лак снять с провода просто, за канифолить провод(придавить паяльником на кусочек канифоли), на паяльник взять каплю припоя и нанести на провод-надо подержать несколько секунд(советую попробовать на небольшом кусочке провода. обычно провода сечением до 0.4 проходят без проблем только время пока обгорит лак для больших сечений разное ), паяло должно быть нормально залужено(чтоб толком залудить-взять наждачную бумагу средней зернистости, потереть кусочек канифоли и добавить туда припоя паяльником, потом трем жалом по наждачке, и точим и лудим(паяло должно быть горячим, тоисть плавить олово) .
| | Сообщение # 226
aka
Постов: 3090
Я просто беру пинцет и сдираю лак
| | Сообщение # 227
Al
Постов: 46
вот пока что получилось снимки не очень получаются так что не видно что на конденсаторах написано. на маленьких ничего на средних "n20К" на большом V под ней "n36K"
| | Сообщение # 228
aka
Постов: 3090
Поменяй катушку ! мотай боле аккуратно , виток к витку, конденсаторы у тебя не те.
| | Сообщение # 229
Гость
Постов:
Гость |
скажите пожалуйста транзистор кт 368 можно каким транзистором заменить из серии кт?
| | Сообщение # 230
aka
Постов: 3090
Да импортным типа С9014 или С9018( полные аналоги кт368)
