Переделка радиопередатчика УКВ на FM
kopylov-2002
Есть передатчик на укв диапозоне 151мгц 43рмф-а2-чм(Пальма-П) Можно ли его переделать в фм передатчик? Если нет то можно ли взять усилитель от этого передатчика, и подключить его к фм модулятору?
samodelkin121
Постов: 416
КРАБ не только прямые руки но и головой нужно будет чуток думать kopylov-2002 вот еще для примера делал ради интереса Хотя КРАБ выложил материал... http://radioskot.ru/forum/4-1838-23
samodelkin121
Постов: 416
Истиная правда!!!!
UA3112SWL
Постов: 309
УВЧ по этой схеме сразу же в ведро!!Полная бездарность. По поводу усиления видеосигнала,не всё так просто,нужен именно широкополосный усилитель для видеопередатчика.
Добавлено (22.12.2015, 15:32) --------------------------------------------- А вот что должно быть.
 http://opt-samara.ru/televiz
