Переделка радиопередатчика УКВ на FM
kopylov-2002
Есть передатчик на укв диапозоне 151мгц 43рмф-а2-чм(Пальма-П)
Можно ли его переделать в фм передатчик?
Если нет то можно ли взять усилитель от этого передатчика, и подключить его к фм модулятору?
kopylov-2002, Можно ,нужен бп,вч вольтметр,нагрузка 50 ом и прямые руки smile
Файлы: 1179187.png (209.9 Kb) · ____88-108.docx (1.73 Mb)
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
КРАБ не только прямые руки но и головой нужно будет чуток думать
kopylov-2002 вот еще для примера делал ради интереса
Хотя КРАБ выложил материал...
http://radioskot.ru/forum/4-1838-23
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
Мой перетянутый усилитель на фото.И всё расписал по поводу контуров в каскадах biggrin До сих пор в работе.
Перетягивается легко при помощи ГСС или (стереотрансмиттера) и ВЧ вольтметра.
Саня Самоделкин подтвердит.
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Истиная правда!!!! smile
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Всем добрый день, простите что пишу в этой теме не стал новую клепать. Мне сегодня вечером нужен видео передатчик чтобы бил хотяб 50 метров. Хочу взять вот эту схему, но она даст метров 20
Я хочу добавить увч с этой схемы
Скажите как правильно соединить и какие детали надо поменять
Файлы: 0080212.jpg (5.7 Kb) · 0647097.jpg (30.4 Kb)
UA3112SWL
  Постов: 310   Друзья
УВЧ по этой схеме сразу же в ведро!!Полная бездарность.
По поводу усиления видеосигнала,не всё так просто,нужен именно широкополосный усилитель для видеопередатчика.
Добавлено (22.12.2015, 15:32)
А вот что должно быть.
http://opt-samara.ru/televiz
