Переделка радиопередатчика УКВ на FM
| Сообщение # 1
kopylov-2002
Есть передатчик на укв диапозоне 151мгц 43рмф-а2-чм(Пальма-П) Можно ли его переделать в фм передатчик? Если нет то можно ли взять усилитель от этого передатчика, и подключить его к фм модулятору?
| Сообщение # 3
samodelkin121
Постов: 416
КРАБ не только прямые руки но и головой нужно будет чуток думать kopylov-2002 вот еще для примера делал ради интереса Хотя КРАБ выложил материал... http://radioskot.ru/forum/4-1838-23
| Сообщение # 5
samodelkin121
Постов: 416
Истиная правда!!!! ![smile](http://s45.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
| Сообщение # 7
UA3112SWL
Постов: 310
УВЧ по этой схеме сразу же в ведро!!Полная бездарность. По поводу усиления видеосигнала,не всё так просто,нужен именно широкополосный усилитель для видеопередатчика.
Добавлено (22.12.2015, 15:32) --------------------------------------------- А вот что должно быть.
![](http://cxema.my1.ru/_pu/22/19279504.jpg) http://opt-samara.ru/televiz
